Oui c’est possible, sous 2.66 ohms donc il faut un ampli qui encaisse sous 2 ohms
merci de ta reponse,c’est tut sque je voulais savoir ![]()
peace
ce serai possible tonio de mettre le calcul, je suis pas sur d’avoir tout pigé quand il y a un nombre impair de HP. tu es parti sur des HP de 8ohms ?
Impédance totale pour des HP en parallèle -> inverse de la somme des inverses des impédances de chaque HP
Soit dans ce cas :
1/Ztot = 1/8 + 1/8 + 1/8
soit
Ztot = 8/3 ~ 2.66
C’est pareil que le nombre de HP soit pair ou pas, juste ça ne fait pas un chiffre rond !
merci a tous ,
tres interressant …
est ce que quelqun saurait me conseiller pour des hp basses , pour des amplis valves,
car ces derniers devellopent moins de "puissance " que les amplis transistors type mosfet ou autre.
il faut donc trouver idealement un modele de environ 300/450 watts en 46cm (18’), sans tomber forcement dans des modeles « vintage » type celestion et autres souvent tres cher …(pas pour moi).
d avance merci a ceux qui connaissent le sujet et sont susceptibles de m aider
Guidance
Ola
Je suis pas un spécialiste des lampes, mais il me semble que, outre la puissance; le rendement de l’ampli entre grandement en jeu lorsqu’on parle de lampes…
J’ai vu Chalice Sound System driver 9 scoops (leurs 6 scoops + 3 à Bokson) dans la moyenne de 600w chacun, avec un ampli à lampes qui faisait 270w… sous quelle impédance je ne sais pas, mais ce qui est sur c’est que l’ampli devait avoir un rendement de taré! ![]()
L’idéal serait donc que tu connaisse les spécifications exactes de ton ampli, et que tu les poste sur le forum… et là il y aura bien un valve addict chevronné pour te dire quelle puissance/combien de caissons tu peux driver avec…
Pour les amplis à lampes voir le post suivant [url]https://forum.dubsounds.fr/t/ampli-a-lampes/1007/15]
Concernant le coté haut-parleur : ce n’est pas parce un HP peut fonctionner sous 800W qu’il fonctionnera moins bien à 400W ou à 200W. Les spécifications données (puissance AES ou peak) par le constructeur du HP sont des normes de mesures qui permettent sourtout de comparer 2 produits entre eux. L’un des critères les plus important dans le choix d’un HP est son rendement hors celui-ci est donné pour un signal de seulement 1W (2,53V rms /8ohm).
Red Lion
Hello,
Déterrage de topic, car j’ai une question, et même si ce post est précis, j’ai un doute et je ne veux pas tout faire cramer ![]()
J’ai donc 2 scoops en 15" / un ampli CROWN PSA 2 qui délivre :
STEREO
275 watts par canal en 8 Ohms
460 watts par canal en 4 Ohms
MONO - BRIDGE
915 watts en 8 Ohms - et rien n’est précisé en bridgé mono 4 Ohms… Donc apparemment l’ampli ne supporte pas le 4 Ohms bridgé
Je compte brancher mes 2 scoops en parallèle, en bridgant l’ampli, donc j’aurai une impédance de 4 Ohms.
. Push-Pull a d’ailleurs précisé :
Donc en fait, si je branche mes scoops en parallèle, sur la sorte bridgé de l’ampli, ça sent le roussi ?
Sinon je dois rester en configuration stéréo à base de 2x275 watts en 8 Ohms stéréo ?
Merci pour votre aide.
Ludo
Tout à fait, si rien n’est précisé il est fort probable que ton ampli ne supporte pas le 4 ohms bridgé.
Ahhhh la bad news ![]()
Si ça peut aider :
Du coup, je vais devoir faire du 2x275 watts en 8 Ohms, mais vu que mon filtre est un 2 voies stéréo ou 3 voies mono, ça va poser problème pour l’amplification MED/HIGH. (un ampli pour MED et un pour le HIGH)
Par contre sur la fiche produit, ils mettent : « Load Impedance » : Rated for 16 - 8 - 4 - 2 Ohms use"
Il faut que j’ai un filtre 3 voies stéréo en fait ? Quelle est la meilleure soluce ?
Merci les gars pour vos réponses rapides, c’est un plaisir.
Ludo
Il y a bien une puissance en 4 ohms bridgé donc il doit fonctionner dans ce mode ! Pourquoi dis tu que rien n’est précisé ?
Par contre ton ampli va être à genoux, fait gaffe à la ventilation ça va chauffer…
Que tu utilise les 2 voies ou le mode bridgé, tu peux utiliser un filtre mono, il suffit de rentrer le même signal sur les 2 voies en mettant l’ampli en mono.
Merci Tonio pour ta réponse.
J’ai eu entre temps le mec qui me l’a vendu et m’a dit que l’ampli pouvait tourner en 4 Ohms bridgé sans souci. Je suis donc rassuré.
Je dis que « rien n’est précisé » car dans la doc constructeur, cela n’est pas noté de manière explicite, et dans le tableau, la ligne n’est pas complète, mais je ne comprends pas tout non plus ![]()
Pour info, les HP sont de vieux Audax PR 3810 de 350 watts chacun. (j’aime bien leur sonorité donc je les garde)
L’ampli est certes un peu juste, mais bon ce non sont pas non plus des HP PD ou Turbomax, pour lesquels il faut presque une centrale nucléaire
. Donc je pense que ça devrai aller ?
Du coup, je vais bien pouvoir utiliser mon filtre en 3 voies mono
