salu a tous . c mathieu je voules savoire comment je pourait faire pour découpes angles de 0°a 45° d inclinaison . pour faire les caisson basse super scooper . quelle matériaux seré le facile ??? merci d avance ![]()
Bois pas chère : Medium
Bois un peu plus chère : Contre Plaqué
Et pour les découpe … scie circulaire pour l’arrache ou découpe en menuiserie …la aussi pas chère et plus chère
Et sinon tu peux aussi chercher sur le forum dans la section Sound System … tout ou presque est déjà dit
comme là
[url]Réalisation: 18" Super Scoopers!]
ou encore là
[url]Construction d'un caisson de type Scoop]
Il y à énormément d’information sur cette partie du forum pour la construction des enceintes … fouille un peu tu trouvera ton bonheur
Guidance
Salut tout le monde,
Je vais commencer à faire des boites pour faire un petit sound, et je pensait faire des super scooper en 18 mais je pense que ça va sonner trop fort pour l’endroit, donc je pensais faire la même structure mais pour des hp en 15 type RCF, quelqu’un aurait un plan pour un scoop en 15?
Bonjour Loulou, en 15’ tu peux retrouver ce plan par exemple : http://hornplans.free.fr/fane_scoop.html .
Bonne construction à toi !
Impec merci, ça pose pas de problème si je fais 2 scoops en 15 et que je pose par dessus un BBC br215 qui sera lui aussi en 15. Ce que je veux dire c’est est ce que ça pose un problème si les hp des scoops font la même taille que ceux du médium.
Salut @Loulou la taille de tes HP est une chose relativement importante mais tu peut quand même avoir du 15 en scoop et du 15 en mid. La chose importante dans cette configuration vas être la réponse de fréquence de tes HP. Pour les scoop il faut qu’ils descende assez bas et au contraire pour les kick ils faut qu’ils monte plus haut
