Si tu coupes tes basses à 70Hz tu risque de perdre beaucoup d’infra!!!
Les caractéristiques de tes HPs font qu’ils coupent leur fréquence basse tout seul, le pavillon joue aussi la dedans. Sur certain cross over (comme le mien) tu peux couper les fréquences en dessous de 40Hz par exemple pour enlever des bruits parasites et inutiles.
De plus, si tu es en 4 voies, met t’as fréquence de coupure entre bass et bas-med plus bas que 180Hz.
ok j’ai compris, j’ai souvent lu que des sound coupai leur basse a 70 du coup je pensai que c’etait « obligatoire » mais j’en etait pas sur !
alors mes bass leur frequence sera de 150(par exemple) jusqu’a 20Hz . je croi que les fane s’arrete a 35 par la mais j’ai entendu parler (comme tu dit) de coupure de frequence naturel ? des info la dessu?
Ha et pour info mon filtre c’est un 2et 3 voie mais avec une frequence sub en plus donc au final 3 et 4 voie … bizzard m’enfin temp mieu !
Je viens d’envoyer un mail à mickey pour qu’il m’envoi la courbe de fréquence du rhino mk1, pas moyen de la retrouver depuis que les plans ne sont plus sur hornsplan. J’espers qu’il me la donnera et à se moment je pourrais te donner plus d’infos sur la fréquence de coupure basse du Rhino, car c’est surtout le caisson qui va la déterminer, surtout avec un pavillon.
Si c’est marqué deux/trois voies pas de raison qu’il soit 4 voies, relis ton manuel, tu dois avoir seulement deux potards pour modifier les fréquences de coupures.
En fait non, pas vraiment. Les HP n’ont que très peu de rendement en dessous de leur fréquence de résonance en général, mais si on leur envoie de la puissance c’est pas bon, surtout dans un scoop. Du fait de la conception, le HP n’est plus ‹ chargé › en dessous d’une certaine fréquence et donc la membrane bouge beaucoup pour peu de son, ce qui est dangereux pour le HP. Il vaut mieux couper les subs en dessous de cette fréquence (~30Hz).
Ok je savais pas…Je les coupais mais c’était inconsciemment, et pas vraiment à 30Hz (qui est la fréquence de résonance des fane).
Affazion:
OK pour les frequence du rhino !
Pour mon fitre enfaite il indique sur le site 2/3 voie mono stereo with sub frequency. et j’ai relue plusieur foix ma revue tech, j’ai enfaite en 2 voie les high et med et en 3 voie les high mid et low et pour le sub (comme il l’appel) il est dit que ca fonctionne pour les 2 configuration.
Alors pourquoi il ne dise pas que c’est un 3/4 voies … en tout cas j’en suis sur ! j’ai regarder 3 ou 4 foix avant de conclure ^^ mais bon apres faut voir ce qu’il vaut pour 68 € … j’espere qu’il sera mieu que la reputation du berhinger !
OK mais alors comment faire quand le filtre ne permet pas cette coupure en dessous de 30Hz?
Yes alors c’est surement ca, va pour 4voies ^^ Je suis pas un spécialiste du crossover, j’ai mi plusieur jours à comprendre le mien et je suis encore perdu quand je change un peu ma config. Vivement le pre-amp que ces galères soient fini
Oai apparement le preamp c’est la bonne solution mais assé chere me semble t-il dans les 300-400€ meme plus je croi pour les JTS !
Sinon les coupure de frequence sur un preamp sont deja defini? donc pas de reglage possible alors?
Hum plus 1200 € en moyenne ^^
Les fréquences de coupures changent en fonction de la marque. Elles sont fixes pour les JTS par exemple, et change pour d’autres où tu peux les définir selon ton system comme pour le mostec ou le jo red.
ha oula oui 1200€ quand meme !
ce sera pas pou tout de suite alors ^^
Généralement les pre-amp sont custom, et c’est toi qui demande les fréquence de coupures à la personne qui te le prépare.
En effet, il faut plutôt compter entre 900 et 1500 euros pour un preamp (suivant le fabricant, et si c’est un 3 voies ou 4 voies, neuf ou d’occaz…). Et compter 3-4 mois entre la commande et la livraison pour un pre-amp neuf.
Respects
Je ne connais aucun preamp avec fréquence de coupure réglable…ca pourrait étre quelques chose de terrible d’ailleurs.
Si quelqu’un en a déjà vu ca m’intéresse.
Seulement des réglages de boost/cut au paramétric sur Mostec/JTS ou IRAD.
Personne le fait car cela c’est vraiment pas simple à faire en analogique pur (sans filtres sur IC), cela nécessiterait des potards qui ne se trouvent pas facilement pour faire un crossover réglable à 24dB/décade. Enfin ça doit bien être possible, mais ça devient compliqué… tu penses bien que je me suis posé la question ![]()
Sur barracuda et Jo Red aussi ![]()
hum petite question pour la peinture vous la realiser comment?
bombe, pinceau, rouleaux?
Parceque j’ai commencer la sous couche a la bombe et franchement il me faut au moins 3bombe pour faire 1scoop (c’est a dire 6 en tout) alors a 8€ la bombe ca fait mal …
Au rouleau où ça passe, au pinceau dans les coins. Mais la bonne peinture ça coute cher aussi… compter 3 couches
ok merci !!
Enfaite j’ai tout fait au pinceau large ! et demain je mettrai une 2eme couche de sous-couche au rouleaux (pour voir si c’est plus jolie !)
Le top c’est au pistolet basse pression= pas de traces et rapide…apres toutes les peintures passent pas dedans.
J’ai lu il y a quelques temps que la peinture pour sol est une bonne idee pour les enceintes…a tester.
C’est assez epais et donc tres resistant…
Par contre là vu l’epaisseur, au rouleau, ça doit pas passer dans le pistolet…
+1 pour le produit de réagréage de sol (info donnée par NK)
genre ça je crois :
castorama.fr/store/Ragreage- … 01986.html
Oai au pistolet c’est le mieu ! mais j’en ai pas et encore moin de compresseur ! mais j’ai un rouleau a poil court et j’ai fais une couche cette apreme et c’est deja plus presentable ! je pense que je vais faire la peinture avec ce rouleaux ! je vais eseiller de faire des pjoto encore!
