Hello,
C’est mon premier message sur ce forum, je viens avec 2 petites questions. Je n’y connais pas grand chose en électronique appliqué au son.
J’ai un soucis sur ma sono, dont j’essaie de me dépatouiller. En gros, mes enceintes ne sortent aucun son, alors que je module bien dans le vu-mètre du master de mon ampli.
J’essaie de déterminer de quel côté vient le problème.
=> Multimètre en mode Ohm-mètre
On est d’accord que si :
- je branche un jack à mon enceinte (passive)
- à l’autre bout du câble, je pose les pins de mon multimètre sur le tip et le sleeve de mon jack
- le multi me donne un mesure
-> Cela veut dire que tout le système de mon HP est bon (du point de vue circuit électronique) ?
Pour info, la valeur mesurée est 0.83.
Seconde question. On est d’accord que si (ampli débranché du secteur) :
- je branche maintenant mon jack au cul de mon ampli (sur la sortie enceintes)
- je répète le même procédé à l’autre bout de mon câble
- le multi m’affiche « OL » (circuit ouvert)
-> C’est qu’il y a un problème dans le circuit de mon ampli ? Ou je me plante ?
(Est-ce qu’il faut ouvrir le gain du master pour fermer le circuit ? - ampli débranché toujours)
Merci pour vos réponses.
