Yep … Salut wareikasond et salut à tous …
Le rapport qualité prix ne se reduit pas au prix de revient ( matiere premiere : bois + Hp ) ,
mais plutôt à la puissance sonore restitué( db ) divise par la Puissance consommée en W ( ampli )
et la t’as pas mal de paramètre qui rentre en compte …
Tout dépend de ta configuration de depart .
Il faut analyser la courbe de rendement entres décibel et fréquence , même si on ne peut pas vraiment s’y fier , cela donne un ordre d’idée
Il est convenable d’entrée de jeux de choisir des HP ayant un rendement le plus elevé possible … un haut parleur ayant un rendement au dessous de
98 / 97 db/1w/1m est à éviter …99 db/1w/1m c’est bien .
Comme ca , en fonction du boitier choisis , tu peut améliorer de rendement du HP , mais seulement sur une partie du spectre audio , et oui cela à ses limites.
du coup tu est obliger de completer avec d’autre HP .
Imaginons tu as vraiement le minimum
du genre un moteur de compression 1" ( rendement de 105 db de 2000 Hz à 20 000 Hz ) / 8 ohms
un HP de 15 " ( rendement de 98 db / 1w / 1m entre 50 Hz et 2000 ) / 8 ohms
un Hp de 18 " ( rendement de 98 db 40 Hz et 200 Hz ) / 8 ohms
1 ampli de 2x500 W RMS/ sous 8 ohms
1 ampli de 2x1000 W RMS/ sous 8 ohms
Deja cash , il y a trop d’aigu . Pour équilibrer les médium et les aiguës , il faut rajouter 3 HP de 15 "
Je m’explique
1 Hp de 98 db = 98 db
2 – – ------ = 101 db Tu gagne 3 db ( seulement en doublant le nbre de Hp )
4 – – – – = 104 db autant dire que 1 Hp de 99 db = 2 HP de 96 db ( voila un vrai rapport qualité prix )
Âpres il y a une autre façon d’équilibrer c’est de mettre un pavillon devant le 15 " comme çà le médium va se rapprocher des 105 db ,
mais seulement pour une partie de son spectre , le pavillon créera une perturbation qui accélèrera le son
sur ses parois et ainsi projeter le son plus loin en gagne en rendement …suivant la forme du pavillon ,
tu gagnerai 3 db sur une plage de fréquence de 100 Hz entre 200 hz et 500 hz , il y aura donc une bosse
dans ta cour mais aussi un creux , donc obliger de rajouter un autre HP équipé d’un autre pavillon ayant
une forme différente afin de compenser …
