Yes Bokson, on va régler cette histoire d?impédance :
L?impédance étant la résistance (entre autre?) d?un circuit ou d?un composant, il faut te representer ton HP comme une résistance que l?on branche dans un circuit avec la sortie de l?amplis. C?est la totalité de la résistance de se circuit (avec une ou plusieurs résistance branchées entre elle) qui va déterminer la résistance SOUS LAQUELLE va fonctionnée ton amplis.
Prenons l?exemple de ton amplis :
Caractéristiques techniques :
750 watts sous 8ohms x 2 (2 canaux)
1400 watts sous 8ohms x 1 (sortie bridgé)
Je branche 1 HP de 750 watt sous 8 ohms sur un des 2 canaux (mode non bridgé) et tout va bien?
J?ajoute un 2e HP de 750/8. j?ai 2 solutions :
Soit je branche le 2e HP sur le 2e canal de l?amplis et j?ai donc 2 HP de 750 W/ 8 Ohms branché sur 2 canaux de 700 W / 8 Ohms
Soit je décide de mettre les 2 HP en série ou en parallèle :
En série :
quand on branche plusieurs HP en série leur impédance Z d?additionnent ce qui donne :
Zt (sortie ampli) = Z (hp1) + Z (hp2) + ?
soit pour notre exmple :
8 Ohms + 8 Ohms = 16 Ohms
donc dans ce cas pour fonctionner correctement ton amplis devra etre capable de fournir 750W + 750W = 1500 W sous 16 Ohms sur un seul canal (si on branche les 2 HP en série et sur un seul canal de l?amplis)
En parralèle :
quand on branche plusieurs HP en parralèle l?inverse de leur impedance s?additionnent ce qui donnent :
1/Zt = 1/Z (hp1) + 1/Z (hp2) + ?
soit dans notre exemple :
1/8 + 1/8 = 2/8 donc Zt= 8/2=4 Ohms
donc dans ce cas pour fonctionner correctement ton amplis devra etre capable de fournir 750W + 750W = 1500 W sous 4 Ohms sur un seul canal
(si on branche les 2 HP en parallèle et sur un seul canal de l?amplis)
Et si je decide de mettre 4 HP sur meme le canal (circuit) j?aurai :
[b]Si tout les HP sont en série :
8 Ohms + 8 Ohms + 8 Ohms + 8 Ohms = 32 Ohms[/b]
donc dans ce cas pour fonctionner correctement ton amplis devra etre capable de fournir 750W + 750W + 750W + 750W = 3000 W sous 32 Ohms sur un seul canal
Si tout les HP sont en parralèle :
1/Zt= 1/8+1/8+1/8+1/8= 4/8 Zt=8/4=2 Ohms
donc dans ce cas pour fonctionner correctement ton amplis devra etre capable de fournir 750W + 750W + 750W + 750W = 3000 W sous 2 Ohms sur un seul canal
Si 2 x 2 HP couplé en serie sont montés en parralèle :
1/Zt = 1/(8+8)+1/(8+8)=1/16+1/16= 2/16 Zt = 16/2=8 Ohms
donc dans ce cas pour fonctionner correctement ton amplis devra etre capable de fournir 750W + 750W + 750W + 750W = 3000 W sous 8 Ohms sur un seul canal
Pour 2 x 2 HP couplé en parrallèle sont montés en série :
Zt=(1/(1/8+1/8))+(1/(1/8+1/8)=1/(2/8)+1/(2/8)=4+4=8 Ohms
Pour le cas ou tu as 6 HP je te laisse faire le calcul.
Après au niveau te ton amplis tu n’as aucun réglage a faire (c’est comment tu vas brancher tes enceintes entre elles qui va faire que ton amplis tournera sous tel ou tel impedance) tu as juste a vérifié dans les spécifications techniques quelles sont les impedances qu’il peut supporter (et pas la meme occasion quelle puissance il peut délivrer sous chaque impedance)…
Red Lion
