salut je cherche des plans détaillées des composants et fonctionnalités pour fabriquer un préampli , genre jah tubby’s ou mostec, si vous connaissez des adresses ou je pourrai trouver des plans pour en fabriquer , je connais une personne assez calé dans le domaine électronique , ca serait sympa
Salut shamani
voila un lien ou tu trouvera une parti du plan jts donner par jo red :
forum.speakerplans.com/jah-t … page3.html
tu verra il manque des valeurs au niveau des paramétriques,
mais sa peut deja te donner une base de travail
merci c sympa , je vais mater ca, sinon ca aurait été bien de trouver des plans entier , mais ca doit etre très dur,…
allez les garssssss !!!
dites moi vos plansss!
si ca concrétise et que c’st faisable , on s’y met ,…
Hello
Je ne pense pas que tu trouveras sur le net un plan complet de préamp fonctionnel. Tu trouveras très facilement par contre les plans de nombreux éléments séparés (mixer, crossover, equal)… à toi ensuite de voir comment agencer tout cela, il n’y a pas de règle, c’est différent sur chaque préamp.
Bless Shamani,
Effectivement comme le dit ToniO tu ne trouvera pas de plans complet.
Je me permet de repondre en public a ton PM que tu m’a envoyé (et aussi a d’autre qui me demande des plans) a propos d’un schema pour un preamp. Effectivement je possède les schema complet de Jah Tubbys, Mostec, Lincoln, Barracuda, Links et autre obscure preamps mais je ne peux pas devoilé tout leur secret de fabriquation, ce ne serait pas honnete.
Par contre je te conseil de t’inspiré du schema de Tubbys publié par moi meme. Ne le copie pas car ce n’est vraiment pas ce qu’il y a de meilleur mais la synoptique (l’ordre des modules) est un bon point de depart.
Quelques conseil pour ameloirer le Tubbs de base :
Metre des buffer sur tout les depart d’effet ainsi que sur les leds de niveau
Changer le preampli micro
Changer le preampli phono
Meilleur alimentation
Definitivement un autre crossover (va regarder sur le site RANE ils ont des schema interressant )
Bon courage a vous car c un gros boulot de faire un preamp de A a Z.
Raspect
JO
Hello
sound.westhost.com/
Tu trouveras sur ce site (entre autres…) de nombreux schémas de crossover, préamp, equal, etc… la majorité des éléments nécessaires pour un préamp sont dispo. Ces schémas sont très classiques et n’ont rien de secret. Reste à les adapter à ton utilisation, les agencer, la réalisation des PCB, le choix des composants, etc… comme le dit Joseph c’est un gros taf. Si ta motivation est de réaliser ton propre préamp pour avoir une machine bien adaptée à tes besoins, et parce que tu aimes faire de l’électronique, pourquoi pas. Si c’est juste par mesure d’économie ou pour l’avoir plus rapidement, je ne suis pas sur que ce soit un très bon calcul !
Greetings,
voila un thread qu’il est intéressant !
ça fait déja quelques temps que je me pose des questions sur ces preamps. Je n’ai jamais rien eu a reprocher au tubbys et mostecs, mais après avoir attentivement suivi le thread de Joseph sur SP, j’en viens à avoir de sérieux doutes concernant l’achat d’une de ces blackbox.
J’me permet donc de poser quelques questions, en espérant que Joseph ou quelqu’un d’autre puisse y répondre…
premièrement, ça fait quelques temps que j’assiste régulièrement aux sessions de lion youth, et comme plus ou moins tout le monde, j’ai nettement entendu la différence avant/après le custom. La question est de savoir si c’est bien les lampes qui sont a l’origine du changement, ou bien des conseils que Joseph aurait pu filer a Jah T concernant les réglages… j’imagine qu’un nombre important de mesures ont été prises sur différents réglages, et ceci pourrait explique cela
ensuite, est-ce que ce type de customisation vaut la peine si on ne change pas le reste de son matos (amplis à lampes, platine audiophile…) ?
Et pour finir, après avoir vu l’intérieur de certain preamps (non seulement les photos prises par Jo, mais d’autres encore) je me sens mezzo de me ruiner pour un mostec… quelqu’un aurait-il une idée de ce que ça couterais de se faire construire un preamp perso (RD, réalisation et composants), basés sur de bon plans et composants ? parceque quite a mettre 1000.- dans un truc qui va me lacher après 6 mois, je préfère payer plus, voir nettement plus histoire d’avoir la qualité, la connaissance de mon materiel (shéma) ce qui me simplifiera grandement la tâche en cas de problème ?
Big up à ceux qui pourront m’éclairer, et aux autres aussi, on est pas tous electroniciens
Nuff blessings
Hello
Je pense que la customisation du préamp JTS par Joseph s’entend surtout sur les autres modifs qu’il a faites (AOP, capas…), les lampes rajoutent un grain mais ce n’est pas le plus important je pense. L’évolution s’entend bien car le préamp est clairement l’élément faible de la chaine sonore si tu as du bon matos par ailleurs, sans pour autant avoir du matos audiophile ou à lampes.
Pour ce qui est de se faire faire un préamp custom moyennant finance, cela ne couterait pas forcément hyper cher en matos, par contre en main d’oeuvre cela va te couter un bras, et encore faut il trouver la bonne personne pour le faire… Car même si tu as un schéma électrique (c’est le cas ?), il faut concevoir les cartes choisir les composants, réaliser le boitier, tester… c’est un gros travail. Le JTS, malgré ses défauts de conception et les composants de qualité moyenne, est assez bon marché car c’est de la semi-série et ce travail là n’est plus à faire.
Joseph est en train de concevoir son préamp mais je sais pas s’il compte le commercialiser, ni quand… Reste pour l’instant le préamp IRAD vendu par Lion Roots, que j’ai pas testé mais qui semble pas mal.
Eh bah c’est exactement a un IRAD custom que je pensais… un 4way bien garni en qualitat
, j’vais me renseigner là dessus
Merci Toni0
salut
D’accord avec Tonio pour les modifs de Jo sur le preamp,on avais essayer la modif de Jo avec l’etage a lampe en sortie mais
avec de mauvaise lampes le son n’ etait pas bon ,donc bien choisir les lampes .
« parceque quite a mettre 1000.- dans un truc qui va me lacher après 6 mois » pour quoi te lacherait il ???
et 1000 euros comme je l’ ai deja dit dans un autre poste sa reste raisonnable car pour te donner une idée du
prix de reviens la notre nous a couter entre 300 et 350 euro rien que des pièces sans compter la main d’œuvre
donc si on avait devais la payer jamais on en aurai pas construit.
Si tu veut te lancer dans la construction il faut mieux connaitre un électronicien car le faire c’ est bien mais
une fois monter il reste encore un gros travail de mise au point pour qu’il colle parfaitement a ton sound
bye
