Bonjour à tous, je voulais avoir des conseils au niveau des fréquences pour mes 2 scoops en PD 186/2 et pour mon G-sub en 186/2, je possède un T-Rack DS2/4, je pensais pour les fréquences faire du 30-90HZ pour les scoops et du 90-180hz pour le G-sub mais je ne suis pas sur…
Merci à vous !
Et pensez vous que sur le DS2/4 je règle que les fréquences ou dois-je régler autre chose ? Car le reste je ne comprend pas tout ![]()
Car il y a un truck avec Butterworth et Link Riley que je ne comprend pas parfaitement, je sais juste que le butterworth permert de protéger mes HP contre les fréquences les plus basses, mais je ne sais pas dans quel cas le mettre…
Holà !
90 Hz entre Scoop et Kick c’est bien, essaye de caler les delay entre tes voix quand même ce serait dommage d’avoir un processeur et de ne pas l’utiliser pleinement !
http://hornplans.free.fr/calage_delay.html
Tu peux aussi activer les limiteurs en utilisant la calculette Hornplan qui est adaptée au DS 2/4. http://hornplans.free.fr/limiteur.html
Pour la différence en Butterworth et L-R grosso modo Butterworth ça coupe en -24dB par octave et LR en -12dB par octave, pente plus douce et raccord plus linéaire pour LR ( adapté pour une fréquence de coupure entre deux voix) et fréquence de coupure plus nette pour le Butterworth (adapté pour le pass haut des sub pour complètement supprimer les fréquences en dessous de ton seuil de coupure).
C’est mieux expliqué et illustré par Marc.O sur cet article dans le chapitre filtrage (le graphique précédent est d’ailleur issu de celui ci) :
http://hornplans.free.fr/calage_sono.html
Bon calage ![]()
Yo, merci à toi Karst !
Pour la coupure Low/kick je me suis mis en 60hz et j’aime beaucoup, apres s-il est conseillé de couper en 90 je m’y remettrais ![]()
Pour le butterworth, d’après ce que j’ai pu comprendre, c’est qu’il faudrait que je l’utilise seulement pour ma fréquence 30hz sur mes sub, pour le reste ca serait du LR car plus précis pour les coupures.
Pour le delay ce qui me pose problème c’est que je ne possède pas de Micro pour faure mes tests, et comme il est écris dans l’article, je ne peux faire que des inversion 0/180°… N’y aurait-il pas un autre moyen de calculer et de mettre les delay dont-on a besoin ?
En tout cas merci beaucoup pour ta réponse, tu m’as beaucoup aidé! ![]()
Holà,
C’est vrai que tu as un G-sub, tu peux donc descendre la fréquence de coupure plus bas que 90Hz, si ça te plait reste à 60Hz, le G-sub sera dans sa zone de confort ! Par contre évite de trop le faire monter sinon il va avoir une énorme bande de fréquence à gérer, mais vu que tu as prévu de couper à 180Hz c’est parfait.
Le LR est surtout bien car il ne crée pas de bosse à la fréquence de coupure.
Pour le calage du delay des techniques « à la louche » existent mais sans micro c’est clair que c’est plus compliqué, il me semble que Ggo18 en avait décrit une il y a quelque temps, faut que je cherche ça.
Merci pour ta réponse, j’ai essayer de chercher ce que Ggo18 avait dit sur les delay mais j’ai pas réussi à trouver, j’ai également essayer de chercher sur de nombreux sites et forums en quoi consistais les Q de 0 à 5, mais je n’ai pas trouver et donc, je ne sais pas à quoi ça sert et comment les régler, ainsi que les fréquences qui vont avec… Tout ceci est réellement compliqué pour moi à ce stade…
Et pour ce qui est du limiteur, j’ai utiliser la calculatrice qui m’a afficher 1 threshold, donc j’ai réglé « hold » sur le filtre à 1, est-ce bien ca? Et y a t-il quelque chose d’autre que je devrais changer ?
Merci à vous les soundman !
Holà !
J’ai retrouvé le post, c’était toniO et non Ggo18 ! [url]https://forum.dubsounds.fr/t/vos-avis-crossovers-filtres-actifs/1869/1]
Le Q dans ton filtrage permet de régler la largeur de la plage affectée par le filtrage: https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Filtre_%28audio%29?wprov=sfla1
Par exemple avec un q à 0,5 à 100hz tes gains vont affecter entre (à la louche) 40 et 250hz m. Alors qu’avec un q de 4,3 tes gains n’affectent que la plage 80 -120 hz.
Bon courage pour tes réglages
