Yo,
J’avoue humblement avoir besoin d’un ptit coup de pousse sur le montage de ma boite de tweeters…on a choppé 2 CP22 que je voudrais filtrer avec un Beyma F100 pour avoir un impédance de 4 ohms en sortie…j’étais parti sur un branchement parallèle (pour avoir une charge de 4 ohms avec 2x8), mais avec le filtre en + ça se complique…En gros ma question c’est comment brancher mes 2 CP22 sur le filtre (il semble y avoir 2 entrées) pour avoir 4 ohms en sortie et être sûr de ne rien griller…(je précise qd meme qu’apres moultes recherche, je trouve pas grandes infos pour m’aider sur la toile…)
Voila…merci d’avance pour votre aide!!!
PEACE
A mon avis tu peux pas : les impédances d’entrée et de sortie du filtre sont de 8 ohms, et avec 2 tweeters de 8 ohms tu peux retourner le truc autant que tu veux, t’auras jamais 8 Ohms.
Si tu branches tes 2 Tweeters en // tu auras bien 4 ohms, mais les caractéristiques du filtre vont changer. Cela peut marcher mais il faudrait recalculer le filtre pour voir quelle est sa nouvelle fréquence de coupure sous 4 ohms.
Pour utiliser ce filtre et garder la meme freq de coupure, il faut à mon avis utiliser 4 tweeters ou un seul. Pour 2 tweeters si tu mets 1 filtre par tweeter, et les filtres en // à la sortie ampli ça doit marcher. Sinon, utiliser plutot un filtre fait exprès ou modifier celui là.
yes Tonio, merci pour ta réponse…pour ce qui est d’une modification de la fq le coupure, a voir, c’est ptet pas très grave puisque le cp22 peu être filtré à partir de 5Khz…et que le F100 filtre a 6.3Khz…reste a calculer ça…une petite idée?
quand meme j’comprends pas trop ce manque d’infos sur comment brancher le filtre…
Et si je veux sortir en 8 ohms?
remarque sinon j’sors en 8ohms, mais j’veux etre sur de pouvoir brancher les 2 hps sur le filtres qd meme…le vendeur m’a dit que ça le fait mais bon…chui DUBitatif par nature…
et bah entrer 1 hp en IN 1 et l’autre en IN 2 pour sortir vers mon speakon en OUT…mais chui pas sûr quoi…qui me dit que les IN 1 et 2 sont fais pour prendre chacun 8ohm…ça…
Le problème pour le schéma c’est que l’arrière de la plaque est couverte de mousse isolante…mais en gros y’a 1 bobine, 1 resistance de 3.3ohms et 2 condos MKT-83 (de 6µ8K-100V et 2.2µFK-250V)+ le bornier
Enfin en gros j’voudrais juste savoir s’il est possible de cabler les 2 hp sur le filtre et également a quoi servent les 2 entrées (surement une différence de pente, mais laquelle.???)
Sur ce type filtre tu as une entrée normale et une atténuée de 3db ce qui permet de mieux optimiser le couplage médium / aigus.
Comme Tonio te l’as dit (ainsi qu’audiofanzine ), si tu branches 2 tweeters sur la sortie en parallèle et que tu passes donc sous 4ohm ta fréquence de coupure va doubler et donc passer de 6,3 KHz à 12,6KHz
Pour résoudre ton problème : avoir un filtre pour 2 CP22 branchés en parallèles il faut te faire faire un filtre custom… Si ca t’intéresse, je peux te le faire faire sans problème… Il suffit que tu me donne la fréquence de coupure et la pente que tu veux… Tu peux me contacter par email : redlionsound@free.fr
Je ne savais pas dire sur le facteur x2 sur la fréquence mais c’est vrai que ça parait logique… donc il te faut bien un autre filtre, ou modifier celui là, à moins que tu ne préfères racheter 2 CP22, les brancher en série // -> 8 ohms.
Je reviens sur ce topic car j’ai du acheter le même filtre que toi Fitz… et sûrement au même endroit! (Angers Sono?)
Pour les questions d’impédance pas de souci pour moi. Par contre j’ai du mal à comprendre comment câbler le filtre en lui même! Les 4 borniers de connexion sont annotés:
IN 1
IN 2
MASSE
OUT
D’après ce que j’ai compris la différence entre les entrées IN 1 et IN 2 concernent juste une atténuation au choix de 0 ou -3dB.
Par contre comment ça se passe? Par où dois-je faire arriver le + de mon ampli? le + de mon HP? le - de mon HP? le - de mon ampli?
en fait, j’ai pas utilisé le filtre parce que je voulais protéger les 2 cp16 en série (4ohms)…j’ai tonton denis qui m’a fait faire un filtre maison pour une charge de 4ohms donc le filtre est a vendre…
