salut tout le monde !
je viend d’arriver sur le forum
j’appel max
j’ai un qsc rmx1450 et je voudrai profiter deses 1400w en bridger sous 4ohm pour le metre au cul d’un doubllescoops que je vai fabriquer
je voudrai savoir comment on peut mettre un double scoops en4ohm?
c peut etre pas claire?
merci pour une eventuel reponce!
Irie
Rien de plus simple,
Branche les deux Hp en parallère (relie le + et le - de chaque Hp ensemble)
une fois que les deux sont connecter tu branche un des hp à ta connectique.
donc tu auras un Hp ou tu auras 4 fil de brancher dessus un pour le plus connecrique un autre pour le plus de l’autre Hp et pareille avec le moin.
Deux Hp en 8ohms brancher en parallère = 4ohms
tu pourras trouver un cour par mr Red Lion sur ce post :
[url]https://forum.dubsounds.fr/t/relation-amplificateur-enceintes/28/1]
Bonne chance pour bouger la bête !!! Un double scoops ta interet d’avoir des roulettes … parce pour avoir bouger ceux de BlackBoard Jungle … Ca fait mal au dos !!
merci bokson pour ta reponce ! ![]()
donc si j’ai bien lu le cour de red lion ,je peut brancher deux scoop en parralelles sur la sorti bridger de mon ampli.
