Je viens d’acquérir un filtre actif dbx 234XL pour séparer les fréquences et les assigner sur des pistes de ma console soundcraft.
J’avais pas trop grillé, mais en mode mono 4voies, la seconde bande débute à partir de 450 hz visiblement…Du coup ça me parait compromis pour isoler la bande des sub, genre de 40 à 90, puisque je me retrouverais avec une deuxième bande de 90 à 450, ce qui me parait bien haut pour de la basse…Parmi ceux qui jouent sans préamp, et qui utiliseraient le dbx pour séparer les voies sur une console, avez vous une astuce pour avoir une voie de basse plus cohérente, genre 90-160, ou quelque chose comme ça?
j’utilise le dbx 234xl car pas encore de preamp et je suis aussi emmerder avec la voix basse ! On tourne en 5 voix le tous filtrer en actif avec 2 filtres puis un dispatcheur: SUB(0-90)/BASS(90-200)/MED(200-4500)/HI-MID(4500-8000)/TOP(8000- ++)
Du coup on a trouvé une astuce: on joue en stereo avec les 4 scoops sur l’entrée sub de gauche du filtre (avec cable Y) avec une coupure a 90Hz puis je branche mes bas medium sur la voix sub de droite avec une coupure de 40Hz a 200Hz (utilise le coupe bas 40Hz).
Avec ça j’ai de vrais bas medium mais j’ai aussi du sub (un peu) dedans mais en proportion avec les scoops ça le fait en attendant d’avoir le jo red de mes rêves !!
Si quelqu’un a d’autre astuce pour utiliser ce filtre je suis curieux d’avoir des retours.
Yes Sekopat : en 4 voies mono, les fréquences de coupure sont :
45 to 960 Hz ; 450 Hz to 9.6 kHz ; et de nouveau 450 Hz to 9.6 kHz…Donc je peux faire une voix sub jusqu’à 80hz, mais après, la voie de bass sera coupée à 450, le mid commencer à 450.
C’est clairement conçu pour faire une config bass-bas médium-haut médium-haut avec des coupures de fréquences « basiques »…beaucoup moins adapté pour faire sub-bass-mid-high (à part si y’a quelque chose qui m’a échappé dans ce filtre). Du coup c’est relou ; autant pour la voie de bass ça peut peut être s’arranger en baissant les mid sur la console ; autant avec la voix de mid ça sera pas beau, vu que si j’enlève les basses (donc tout ce qui est en dessous de 450), ça enlèvera une bonne partie des bas medium…
Je pense que la solution est d’utiliser 2 filtre actifs, 1 qui sépare sub / basmed/ med aigus, tu fais rentrer ton sub dans une tranche, le basmedium dans une autre, et med aigus dans un autre filtre actif qui te les sépare en 2 pour les faire rentrer dans 2 autres tranches. Comme çà tu utilise ton dbx en 3voies ce qui te permet de choisir tes fréquences, et en plus tu gagnes la stéreo.
En espérant pouvoir t’aider
Ehehe yes mais le 234 aussi en mode 3 voies stereo : la coupure entre bass et mid se fait à partir de 45…Le soucis c’est vraiment en 4 voies mono pour une séparation sub-bass-mid-high : si la coupure entre sub et bass peut se faire à partir de 45, celle entre les bass et les mid ne peut se faire qu’à partir de 450 (vu que c’est conçu pour du bass-bas medium-haut medium-high)
En tout cas merci à tous pour les retours, si d’autres personnes ont des idées, je suis preneur
Ton filtre en 3v stéréo, tu l’utilises comme 2x3v mono
Tu rentres dans un canal (g ou d, peu importe) de ton filtre, tu sépares en bass/mid/tops
Tu envoies les sorties bass et tops vers ta console
Tu envoies la sortie mid dans l’autre canal de ton filtre, tu sépares en low mid/high mid
Tu envoies les sorties low mid et high mid dans ta console
Je me doutais bien que y’aurait moyen de jouer avec la stéréo, mais j’étais un peu frileux à l’idée de passer d’un canal à un autre…Un grand merci à toi Yo!!
