Je me présente Man Koka 25 ans, afficionados du reggae depuis pas mal d’année, j’ai commencé à acheter des disques depuis à peu près 3 ans,
Et sous peu j’aimerais monter un système de son afin de pouvoir diffuser du Reggae un peu partout,…
J’ai parcourru le forum, lu pas mal de poste dans cette section, et je me suis aussi intéressé à d’autres forums,
Speaker plan et audio fanzine, mais je pense qu’il est préférable pour être sur d’une réponse de poser la Question directement.
Donc après cette petit intro ma/mes question(s) est :
Quel type de caisson est le mieux pour les mediums ? Peut on faire des caisson type bass reflex pour les mediums ? N’ayant pas beaucoup de budget je pensais prendre du Eminence (Delta). Est ce que c’est bien ?
J’aimerais commencer par une construction assez simple, j’ai de l’outillage et le sens manuel.
désoler de te dire ça mais j’ai l’impression de voir les même post tous les mois … Comment construire tel ou tel box … un system entier est-ce mieux ci ou mieux ça … dans c’est cas on fait un inventaire de tous le plans, tous les amplis, tous les Hp, tous les effect et chacun donne son avis dessus … parce que quand meme ya dla matière dans ce forum pour comprendre quesqui est le mieux !
Celui que tu préfèreras ! Un system de son est une chose personelle … va en sound écoute et tu jugeras par toi même la construction que tu préfère !
Oui bien sur … mais un caisson de medium … ne seras jamais type Bass reflex il seras type reflex … tu vois ce que je veux dire ?
Non ! bé Reflex c 'est une façon de monter ta caisse (on apelle cela une enceinte close … ) ensuite tu peux avoir des pavillion … c’est pas la meme construction … un peu plus difficile.
A ton avis ??? … Tu as lu bcp de post ou les man utilisait du Delta … perso on les as presque tous casser alors si ta pas trop de tune … prend du plus lourd ça éviteras de les racheter !
So, je pense que des gens pourrons t’aider sur le forum … mais tu peux encore en apprendre par toi même (comme la différence entre l’enceinte close et le pavillion, qui doit être expliquer sur ce forum … ainsi tu comprendras mieux ce dont tu as besoin en rapport à l’utilisation que tu veux en faire !)
J’avoue que je participe rarement à ce type de post, mais je les lis…
Donc assez d’accord avec toi bokson, j’ai l’impression de lire la même question/topic toute les semaines. désolé que ça tombe sur toi Man Koka, c’est pas vraiment contre toi, mais j’avoue que tu devrais te renseigner un peu avant et poser une question quand tu seras vraiment bloquer dans ta construction !
Y aura certainement des gens ici très compétent pour y répondre ! Don’t worry !
Porte toi bien, et vas y lance toi !!
Yes , je sais que ya massif de question de ce style mais voila c’étais une façon de m’introduire, dsl, pour les répitition des questions,
J’aurais pu effectivement ne jamais poser de questions et juste utiliser les information relative à la construction d’enceinte du forum.
Ok donc, comme j’aimerais me lancer pour les premieres dans des constructions simples, le caisson reflex c’est un bon choix.
Certe d’ou le prix relativement abordable, maintenant qu’est ce que tu me conseille ?
Sinon merci pour les réponses qui vont pouvoir m’aider dans mes démarches.
Je pense me lancer sous peu dans la construction afin de pouvoir être opérationnelle pour le printemps.
Je vous tiendrais au courant.
Comme l’a dit Bokson c’est un HP qui n’est pas très cher mais difficile à utiliser : il a la (mauvaise) particularité d’avoir une longueur de débatement de la membranne trop faible même pour travailler dans les médiums ! En d’autres termes, il va tallonner puis casser si l’enceinte (box) n’est pas adaptée - ou alors faut limiter la puissance à 100/200W (sur 400W utiles !) et c’est domage !
Mais pour l’exception qui confirme… on en a un ds un de nos bass bins… et il tiens encore le coup le bougre !!
regarde plutôt du côté du Kappa / Kappa LF pour rester chez Eminence (je trouve que ce sont de bons HP !) Pour info, sur les sites web des constructeurs de HP (Eminence / B&C / … ) tu trouveras des designs de boxes adaptées aux HP qu’il commercialisent. Volume interne et dimensions des évents… ça peut aider pour commencer ! Redlion a posté lui même (sur ce site bien sûr ) un tuto sur le calul des enceintes sous bassbox pro 6 !
SalutationS
Merci pour l’info et le document Dynabassy
Pour Infos aussi tu peux aller faire un tour sur le site speakerplans.com/
superbement bien fait avec les plans et autres renseignements
apres c’est a toi de definir ce que tu veux comme system
-Pour jouer ou? bar, salle de concert,exterieur?
-ce que tu as comme Vl voiture camion ?
-pense que pour un scoop de 21 il te faut compter dans les 850€ (bois + hp precision devices)
j’espere faire avance un peu ton projet
Courage
JAH LOVE & UNiTi General Sisco
« ça » quoi ?? qu’est-ce que tu veux remplir de Kappa ? sur quel plan es-tu parti… ??
Finalement, je te rejoins Bokson - faudrait pt’et rédiger un tutoriel sur « débuter un sound system en 10 points » paske moi même je n’arrive plus à suivre les posts…
Bref, du Kappa Pro c’est déjà pas mal et assez souple comme HP (je veux dire par là qu’il peut passer un peu partout !).
Maintenant, il faut que tu saches plusieurs choses avant de choisir ton HP :
avec quoi sépares tu tes bandes de fréquences (cross-over classique / preamp JTS, Mostec…)
quelle bande de fréquence doit jouer ton HP de mediums (par exemple 150-3k Hz classiquement avec un JTS 3 voies)
cette bande étant très large, tu peux utiliser une enceinte en Bass Reflex ou tu peux choisir de la sous diviser en associant 2 types d’enceintes qui ne répondent pas de la même façon. Tu auras alors des Bas-Mid et Hi-Mid comme par exemple le Redlion Sound, ou le Roots Collective (Grenoble Dub School). Ils emploient des enceintes pavillonnées en Bas-Mid et des enceintes Closes en Hi-mid (voir les photos). Note qu’elles sont beaucoup plus difficile à réaliser que du Bass Reflex (BR).
C’est très important… par exemple, un Kappa Pro 15" fonctionne sans pbm à partir de 200Hz… mais dans une enceinte BR mal calculée, il peut claquer à 90Hz !!
Et le coup du scoops 21" n’a rien à voir avec les mediums j’espère…
Pour jouer on on pourra au début c’est a dire plutôt bar et extérieur (cet été) et puis petit salle municipale près de chez nous.
Pour l’instant ni voiture ni camion, mais ça viendras faudras bien le transporter ce sound le faire voyager.
Merci du renseignement, j’ai l’impression que tu es un soupçon ironique, sur cette réflexion, j’ai bien pris en compte les dépenses à effectuer pour l’élaboration d’un système de diffusion. Mais je pense pas partir avec des scoops 21 pour le moment on va se monter un petit système pour se faire la mains ensuite on verras ce que l’on fera.
Bon nous avons commencé la construction en suivant le dossier laissé ici par Dynabassy.
Ça se passe bien pour la construction, le seule petite problème c’est d’arrivé à lire les côtes sur les plans (surtout pour les High-mediums).
D’ailleurs si quelqu’un à ce même dossier en plus net, si il pouvait m’indiquer les différentes messures.
Merci bien.
Pour Olive
Et bien quand je parler de ça je parler du faite que je commençais à monté les bass-médium, je me suis renseigné et en faite dans le dossier CSSA ils indiquent d’utiliser des Kappa Pro 15" pour les bass-médium, donc j’ai trouvé réponse à ma question, en faite ils proposent du Eminence comme matériel. Donc je vais m’y tenir.
je vous rejoins aussi la dessus.
Pour le moment pas de préamp, donc ouais cross over classique.
Irie,
Merci à toi dynabassy pour ces précieuses info. Nous devoins remonté une box lermé en double 38. désormais plus besoin de modifier le plan BASS reflex 18 en possession pour en faire un 15.
Sa va m’enlever une sacrée écorce du pied
Respect thomas
salut !! merci pour ce document pdf ! mais est il possible d’avoir de meilleur qualité
je porte des lunnette et je galere un peu a le lire…
merci beaucoup et a la prochaine
Bonjour a tous
je reviens sur ce post fort interessant le PDF posté par dynabassy de I land est tres instructif
je suis tres interessé par les plans de fab des medium haut et celui des aigus
malheureusement la definition du document ne permet pas de relever les cotations
quelqu’un aurait il le document de meilleur qualité ou les plans de ces enceintes
merci
