Je vais commencer à avoir un embryon de sono! Mon père, qui est menuisier aviation, me construit un scooper 18" (selon le modèle de speakerplans). Pour l’instant 1 seul, je verrais pour un deuxième plus tard.
Pour le HP vu que je n’ai pas les moyens pour du precision device ça risque d’être eminence kappa, est-ce un bon choix?
Il faudra aussi alimenter ça, je pensais prendre un ampli 2 canaux pour pouvoir brancher le second scoop quand il arrivera. De quelle puissance j’aurais besoin, et à quelle impédance? Et plus généralement, quelle est la différence (de son et de prix) entre un ampli sono de marque quelconque et un ampli « spécialisé » style Jah Tubbys?
Je garderais mes enceintes actuelles en mediums/aigus, les basses étant leur point faible. Je pensais donc investir dans un préamp Jah Tubbys car si j’ai bien compris:
Cela signifie que je peux envoyer les basses vers une sortie et les mediums/aigus dans une autre?
Et dernière petite question, quel ordre de prix pour le preamp Jah Tubbys?
Le Kappa 18" fait 500w … et comme il est tout seul il tourne en 8 Ohms comme la plus part des Hp’s.
Donc il te faut simplement un ampli 2x500 sous 8 Ohms.
Pour se genre de puissance oubli direct JTS … ça va être chère et disproportionner en rapport à t’es Hp … et surtout ça risque de les casser … parce que comme dit sur un précédent post … Kappa c’est pratique pour dépanner mais ça casse asser vite … surtout dans le sound system vu skon lui envoi !
Dés que tu peux achète ton Precision Device … et chope l’ampli qui va avec.
Pour ce qui est du pre-amp …
Un 3 voix ça va chercher dans les 900€ je crois je suis pas sur mais cherche sur le forum ya un post avec tous les prix …
Sinon oui ya un link à faire entre la sortie medium et la sortie aigu pour passer ton pre-amp en 2 voie.
J’ai retrouvé le post avec les prix dont tu parlais…
preamp JTS: a peu près 650€
HP Precision Device: 325€ qui fait 700W, donc à ces puissances le Jah Tubbys UA3 (800W par canal sous 8Ohm) doit le faire en ne le poussant pas à fond…
Ca fait 875€ en plus…
au total déjà 1850€… sans compter les cables, une des platines à remplacer et l’impossibilité de penser à racheter du vinyle pendant une longue période…
Enfin ça coince carrément.
Je me dis de plus en plus que je ferais mieux d’arrêter le son tant que j’ai pas fini mes études car pour faire du son, 'faut du matos, le matos ça coute cher et en tant qu’étudiant je gagne pas un rond…
Attention j’ai pas perdu la motiv d’un coup mais je réalise doucement que faire du son (même du reggae) c’est loin d’être accessible à tous…
Ceci dit je serais aux sounds de vendredi et samedi à Nantes et Moncoutant, pas de changement de programme pour autant!
faut monter son sound avec des collegues. je crois que c’est la seule solution pour s’en sortir a peu pres financierement. puis, quand on est plusieurs, tout devient plus facile ^^
Oui s’équiper en sono cela ne se fait pas comme ça, l’union fait la force
Je te conseillerais plutot de construire avec ton père de bonnes enceintes full range de 2 ou 300W, ou bien un caisson de basse bass reflex plus modeste pour compléter les enceintes que tu as déjà, ce qui te permettra déjà de faire de petites soirées dans des bars ou autre, moyen de récup un peu de sous pour s’équiper sérieusement… et d’affiner ton mix et tes sélections pour le jour où tu pourras avoir un system
En plus c’est plus facile de trouver des lieux pour du 2*200W que pour du 7kW, tu risques fort de sortir ton system plus souvent !
Même si on etait plus partis sur un sound reggae/nu-roots à la Jamaïquaine, on était quand même deux + 1 ingé son qui pouvait carrément nous aider niveau technique…
Là je me retrouve tout seul et c’est clair que c’est devenu a peu près impossible de monter rien qu’un « mur » à une basse…
Et mes potes (qu’ils soient étudiants ou qu’ils bossent déjà) ne sont pas chauds du tout pour se lancer là dedans…
Où alors je vais finir par faire un topic sur le forum « Cherche associés pour faire un sound », et y’aura très peu de chance que des jeunes d’Angers passent sur ce forum et le voient…
Après j’ai déja pensé à rejoindre un sound existant (ce n’est pas d’avoir du matos perso qui m’intéresse mais d’en faire profiter aux gens ), mais je suis pratiquement sûr que ça ne se fais pas tout simplement car tu arriverais sans avoir dépensé un rond dans la sono pour utiliser celle pour laquelle le sound a dépensé énormément de temps et d’argent!
Jouer dans les caves de bar c’est ce qu’on voulait faire quand on était plusieurs… tout seul j’ai pas encore assez de bonnes tunes pour assurer 3h de mix…
Enfin les soirées privées j’y pense même plus de façon sérieuse pour pouvoir acheter du matos par la suite, on devait limite gueuler pour être payés 10€ !
EDIT: au passage, je suis en train de réuploader la mixtape que personne n’était parvenue à télécharger quand j’étais arrivé sur le forum…
Ca a pas exactement sa place sur le forum, c’est du Nu-Roots (artistes JAM et FR).
Je mettrais ça avec la playlist en rubrique téléchargement.
Je rejoins ToniO et one_yann, sur le fait que de se lancer à plusieurs dans ce genre de projet, ça aide !! c’est indéniable ! Financièrement mais surtout au niveau de la motivation…
Maintenant, ça prend du temps tout ça… évite de griller les étapes, bosse tes selections, c’est à mon sens le point crucial, après sans dire de taper l’incruste, tu trouveras pt’et des Sounds pour t’inviter à les passer.
Et puis rassure toi, de notre côté, le premier ronflement qu’a poussé notre bass bin nous a motivé pour plusieurs années… never give up!
Je ne me décourage pas totalement… Je m’éloigne juste de l’idée d’acheter du matos pour l’instant.
La box du scoop sera prêt d’ici quelques semaines et ne m’aura rien coûté (cadeau d’anniv ) mais elle risque de rester quelques années à la cave le temps que je m’équipe d’un HP, d’un ampli et d’un préamp…
En attendant les platines continuent de tourner tous les jours (bon un peu moins depuis 2 jours (merci la grippe…)), j’apprend a bien maitriser les effets du sampleur, bref j’essaye de faire le mieux possible avec ce que j’ai (y compris la platine koolsound, mais elle je sent qu’elle va pas tarder a claquer donc faut que j’me trouve une autre gemini rapidos).
Maintenant, quelle stratégie adopter: continuer à acheter du vinyle régulièrement pour améliorer mes selections ou bien économiser à mort pour faire tourner mon scoop dans moins de 4 ans?
Ca me tracasse un peu car mon budget ne me permet pas du tout d’attaquer sur les 2 fronts en même temps.
Ce serait vraiment terrible car ça me permettrait de jouer quand même de temps en temps en attendant d’avoir un system correct pour pouvoir le sortir! J’en parlerais avec Bokson samedi à Roots Explosion II.
Juste pour te dire que tu n’est pas obliger d’acheter un pre-amp au début, tu peu xutiliser un filtre actif … 2 ou 3 voie …
C’est vachement moins chère d’une et pour commençer c’est bien.
Et au niveau ampli tu peux voir pour acheter un ampli pas trop chère que tu passera plus tard pour t’es mediums …
C’est une idée.
Samedi je vasi te mettre en link avec un crew de angers … ils ont déja commençer à monter des scoops en 15" je crois.
C’est Pacifical Warrior … Ils ont fait une session a l’Okapi ya pas longtime … Mais je crois que ça c’est pas super bien passer niveau sono …mais bon c’était leur première sortie avec, donc soyont indulgent lol!
A samedi
Yes j’avais loupé ça de peu (1 jour) car partie chez fazer en normandie…
Par contre je savais pas qu’ils étaient résidents à angers, j’ai été jeter un coup d’oeil sur leur myspace et j’ai vu les photos… en effet réalisation de scoops en 15", ils sont en train de décoller quoi. On verra ça samedi!
Je remonte un peu le topic pour poser une question sans doute un peu bête, mais j’ai souvent pu lire que les scoops ne pouvaient descendre réellement en fréquence que si ils étaient plusieurs. Exemple avec un message de Raz Mok sur le forum:
Donc est-ce juste un effet que l’on peut ressentir (à cause d’une pression plus forte car plus de haut parleurs) ou réalité physique? (je sais pas histoire de phase ou autre… je suis pas expert en la matière)
J’me posais la question car vu que j’aurais qu’un scoop au départ, je voulais être sur d’avoir déjà un son assez lourd pour faire des petites soirées.
(Pour info j’aurais un crossover qui me permettra d’envoyer les basses dans le scoop et le reste dans mes enceintes actuelles (2x12" en bas médiums, 1 haut médium d’environ 7", 1 hp aigu et 1 compression par enceinte).
Doublé le nombre de caisse ne fait qu’augmenter le volume sonore de 3db. Par exemple si tu met deux scoops montés avec les même HP avec chacun une charge de 600W tu aura 3 db de plus que si tu n’en met qu’un avec 600W au cul.
Bref, qd tu met 8 sub, tu ne descend pas plus bas que qd tu n’en met qu’un. Par contre tu augmente le volume de 9 db, ce qui donne la sensation physique de puissance, et qui te permet de moins tabasser ton unique scoop pour obtenir la sensation recherché.
Mais déjà pour des petit lieu ca va le faire je pense.
Pense qd même à filtrer tes aigues car si tu leur envois du mid ils vont faire poc!
Donc c’est un filtre 3 vois qu’il te faut. Bass/Mid/Top
Merci pour ta réponse! Ça me paraissait bizarre quand même cette histoire d’abaisser la fréquence en multipliant le nombre de scoops…
Sinon pas besoin de filtrer les aigus, y’a déjà un filtre passif dans mes enceintes qui envoie bass/bas mediums dans les 12", medium dans le 7" et aigus vers le compression et l’autre hp aigu… La seule différence sera de faire passer les basses (point faible de mes enceintes…) dans un scoop sur un autre ampli donc filtre actif (que je prendrais quand même en 3 voies pour la suite…).
Si, tu augmentes la surface d’ouverture de ton pavillon (à question de les coupler correctement) et diminue la fréquence de coupure basse de ton ensemble.
Tu augmentes aussi la surface radiante des HP, ce qui fait que même en Bass Reflex, tu gagnes quelques Hz.
D’ailleurs, beaucoup de constructeurs de pavillons donnent les courbes de réponses couplés par 4 unités.
Ok alors finalement y’a une ptite influence.
Enfin si c’est juste quelques Hz ça passe encore, le scoop c’est surtout pour avoir une basse plus puissante et qui descende plus bas que mes 4x12" en tout mais aussi de libérer mes enceintes de la responsabilité des basses (en fait leurs aigus/mids sont clairs et assez puissants mais les 12" ont vraiment du mal à supporter ce que je leur envoie en bass).
Après ça y’aura le 2ème scoop qui devrait arriver l’hiver prochain, et à ce moment là je risque d’être limite en aigu donc je verrais en temps voulu ce dont j’aurait besoin. Enfin c’est encore loin tout ça… Pour l’instant je pense surtout à mon premier scoop et au prix qu’il va falloir mettre pour l’animer (HP + ampli + crossover).
ce qui fait qu’en fait, un scoop tout seul ne descend pas si bas qu’un bon sub bass reflex. Par contre il a plus de pression sonore. De plus il ne faut pas trop s’enflammer car je vous rappelle que les fréquences subs en dessous de 40Hz ne sont pas audibles (elles contribuent par contre a l’effet physique) et qu’elles sont en général coupée au mastering sur vinyle donc bon…
Une fois je m’était amusé à prendre la note la plus basse de quelques morceaux de bon gros dub sous audacity et je tombais souvent aux alentours de 45Hz en déterminant la fréquence…
Ceci dit ça me rassure de savoir que ce caisson convient, car si il fallait calculer un nouveau plan pour le HP…
J’aurait sans doute un peu galèré…
La fréquence de coupure en plus c’est là où ça commence à couper (-3dB), ça ne veut pas dire que rien ne passe en dessous… ça se rattrape avec l’eq dans une certaine limite.
