et oui, secret de polichinelle… mdr!
Donc oui bouyer ST30 à la maison, mais gros problème de souffle, alors que le réparateur m’avait dit qu’il fonctionnait tout nikel. (petite étape de franchi… step by step…)
Je tacherais de poster une photo dans quelques temps, car il est plus ancien que les modeles ST30 de Chalice par exemple ou de ceux que l’on peut voir sur audiofanzine etc… Ca pourrait intteresser des personnes. Par contre, je ne peux pas donner le numéro car la plaque est un peu effacée. (Sinon, ca ronronne et ca chauffe bien^^).
Et le potar pour basse et aigu est une sorte de filtre
(et bon j’ai bien fait de ne pas l’amener vu qu’il est pas encore niquel mais peut etre à une prochaine Dub Ting’s, d’ailleurs, j’ai tes sangles dans mon sac…)
greetings
merci jo red pour ces informations precieuses …
ce que tu dit sur lr son de shaka est surement tres vrrai…
les lampes cest tout simplement une autre dimension…plus musicale , plus heartical…
jai la chance dutiliser des amplis grant kt 88 monoblock 150 watts , gwaan bredda , faut vraiment y aller pour les faire saturer…
également jutilise des kapyton el 34 , payent pas de mines , mais quelles sensations…
le probleme cest souvent les connectiques a lanciennes… cabla a nu…
roots n culture…
RESPECT TO ALL ROOTS WARRIORS
bless
teklah
je n’ai pas trouvé de visuel de ton ampli kapyton el 34 dont tu parles, en même temps moi et les recherches internet font 2…
Et simple curiosité, tu pousses quoi comme haut parleur avec le KT 88? (je suis curieux!!!)
Je vous envoie les photos des BOUYER dès que je peux, il y a deux modeles différents en fait.
salut jo
les kt tournent avec des beymas 800 w , le modele faut que je regarde c est pas moi qui les ais achetés…
il ya un vu metre dessus avec les bias et les watts , laiguille peut aller juska 25O watts(dans le rouge )
avec les beymas on les fait tourner a 200 c sympas
l amplis basse que j utilise est de marque GRANT AMPLIFIERS des annes 80 avec 6 tubes et cest pas des kt88 en fait c est des 6550a , le modele americain similaire au kt88…
tu a lair bonne vibes jo ( au passage) ; tellement de gens wicked , DREAD world!!
un grand respect pour le travail que tu fournis…c beau
Je vais donc en racheter, par contre si j’achète une 4Y25 qui est équivalente, est-ce qu’il est préférable de changer les 2 d’un coup, ou cela n’a-t-il aucune importance (ça me ferait de toute façon toujours un ampoule de rechange)
note: sur mon ampli c’est des 807 de chez Visseaux, il existe aussi des 807, de marque USA chez Ciel électronique, mais il y a un minimum de commande de 75€
La régle veut que les lampes de puissance se change par pair cependant il y a des exceptions.
Pour cela il faut regarder le schema et voir si il y a un pot de reglage de bias. Si il y en a un il faut changer les deux et racheter des 807 appairée.
Si il y a deux pot de réglage (rare) tu peux n’en changer qu’une.
Si il n’y pas de pot de réglages la c’est une affaire de specialiste et c le branché des lampes qui va t’indiquer la solution.
Pour les 807 va faire un tour sur evilbay t’en trouvera des moins cher que chez ciel.
je vais tenter une réparation de fortune sur la 807 en dégageant un peu le fil en haut de la lampe et en en soudant un autre, ça sera du provisoire pour quelques essais préliminaires. De toutes façons, de nombreux condensateurs sont à changer, et certains ne sont pas très accessibles
1- ça n’a pas fait disjoncter,
2- la petite lampe pour l’éclairage interne s’est allumé
3- l’aiguille du vu mètre pour la tension secteur s’est mise au milieu du cadran
4- les lampes de redressement ont commencer à s’éclairer
ça c’est pour les points positifs, pour le négatif:
5- j’ai branché en sortie une enceinte (achetée à 2€ l’après midi même au cash express), un vrombissement est apparu au bout de quelques secondes, comme il augmentait très rapidement,j’ai coupé la tension.
L’appareil est donc resté sous tension une quinzaine de seconde.
Avant de tout mettre par terre, j’aimerais avoir une piste privilégiée de recherche, quelq’un a-t-il une idée? Le vrombissement avait un fort gout de 50Hz.
A priori je pencherais pour un condensateur ne filtrant plus.
Bon ce vombrissement c pas très grave.
Essaie de mesuré la tension DC et AC avant et après la self JF615 et après la resistance de 3500ohms dans l’alimentations.
Bon faut procédé par etapes. Commence par dessoudé le fil ht qui va depuis l’alim au transfo de sortie, le fil ht qui va au grille de lampe de puissance et le fil ht qui va a transfo de couplage intermediaire.
Comme ca il ne te reste plus que l’alimentation des 6sj7. Ensuite reconnecte un par un les fils jusqua ce que le transfo fume denouveau.
Enfin je pense que ta capté essaie d’isolé le probleme.
Je remonte le sujet des amplis à Lampes, car j’ai fait l’acquisition d’un ampli geloso 110W il y a plusieurs mois, il est pour l’instant chez un pote , je le récupèrerai en mai quand je retournerai en métropole. Je me posai la question vu que ces amplis sont en mono, il n’ y a qu’une sortie, donc pour brancher 2 doubles 12" comme c’est mon cas, je devrai brancher les enceintes en // ? Si Oui, je vais me retrouver en 2ohm, pensez-vous que ce genre d’ampli tienne en 2 ohm ?
Je connais pas spécifiquement ce model mais en général les sorties des amplis a lampe sont en 4,8, et 16 ohm.
Mais il se peut aussi qu’il soit en 5.75ohm ou en 12 ou encore n’importe quoi d’autre. En general c marqué dessus.
Mais ce qui est sur c’est que de branché 2 double 12 se serat trop. Tu vas vite saturé et le volume ne sera pas très fort.
Tant que le son ne sature pas l’ampli vas tenir le coup.
Comme il n’y a pas de régle absolue essaie quand meme et tiens nous au courant
Raspect
Jo
Les doubles ne seront pas très puissant, je pensais faire avec des PD121 (300W, 100db/1W/1M) mais l’idée n’est pas arrêté, l’ampli fait 110w en nominal et 140w en max, mais j’ai prévu de faire changer le circuit pour des lampes moins rare, je t’envois un mp pour rentrer dans les détails avec de la doc tech pour t’éclairer.
