2eme fabrication !
Bonjour a tous !
Voila apres avoir realiser ma premiere fabrication (caisson bass-reflex boomer+tweeter) j’aimerai donc continué sur un caisson de bass (ou sub je sais pas tro le terme exacte enfaite ^^) et apres plusieur recherche j’ai trouver le RCF esw 1018 qui a plutot de bon avis coter rendement et niveau construction reste assé simple !
Je comte dans un pemier temp realiser la boite ! J’aimerai donc savoir quel bois utilisé de quel epaisseur, j’avai penser a du MDF (medium) en 19 ou 22mm.
Pour le collage et la visserie quel sont les technique ? D’abord coller puis ensuite mettre les visse? Pui quel colle utilisé? j’ai pu voir que la colle PU est souvent utilisé!
Ensuite une question qui me chagrine beaucoup c’est au niveau de la fixation du boomer ! Comment realisé ceci? sur mon bass reflex j’ai tout simplement fixé le boomer dans le bois mais je ne suis pas sur que ce oit une bonne idée pour le caisson de bass.
Bref pour la suie je ne sais pas du tout quel ampli utilisé ni quel filtre ! Et je serai plutot a la recherche du moin chere (enfin du meileur rapport qualité/prix)
Pour l’ampli je ne sais pas mais pour le filtrage j’ai vu a plusieur reprise qu’un filtre actif serai le plus adapté ! j’ai vu une personne qui avai acheter un CX3400 pour ce caisson la precisement et je l’ai trouver a un prix abordable sur thoman dite moi ce que vous en pensez?
Voila si vous pouriez me donner conseil !!
Ha j’aimerai aussi savoir si je pourai associé mon premier caisson qui fonctionne avec un filtre passif a ce nouveau caisson qui marchera suremen avec un filtre actif ?
Merci :wink:
Ola
déjà sache que tu est pas parti sur le bon caisson pour du dub… le plan que tu as choisi est plutôt adapté à l’electro, ou ça tape plus vers 100-120Hz (kick) que vers 45-90Hz (bass) comme dans le dub… l’idéal reste le scooper, quel qu’il soit (mogale/jah tubbys/redlion/fane/etc…) après si tu trouves ça trop gros/trop compliqué à construire, il y a des alternatives…
Par exemple dans le même gabarit que l’ESW, tu as le Rhino Scoop, qui est un scoop 18" version « courte »:
img88.imageshack.us/img88/2923/m … inieq8.png
ou
hornplans.free.fr/hugo_mini.html
Ensuite
ça à l’air d’être un peu confus dans ta tête… on ne choisit par un crossover (ou filtre actif) pour un caisson mais pour un system!
Ce crossover peut convenir mais c’est pas l’idéal, il vieillit mal (je sais de quoi je parle j’en ai un!)
Il faut aussi que tu essaye de voir plus loin, que tu te poses des questions comme:
« où est-ce que je veux en venir? » « Quelle finalité pour mon system? »
Parce que là tu as construit une enceinte full range, donc qui en principe se suffit à elle même… et là tu pars sur un caisson de bass! So, pourquoi ne pas avoir directement construit un caisson spécialisé médiums/aigus ou même simplement médium et te faire une tweeter box plus tard?
Si tu montes ta sono en y réfléchissant au fur et à mesure, sans avoir de projet global, tu risques d’avoir des problèmes de compatibilité entre les différents éléments que tu auras acheté/construit au fur et à mesure, aussi bien au niveau enceintes (HPs, types de caissons, rendement//fréquences) que éléctronique (crossover/nbr amplis, etc…)
Enfin voilà… essaye de prendre un peu de recul quoi!
merci de ta reponse,
Effectivement tout cela peu paretre assé brouillé et rapidement decidé ! C’est bien ce qui ce passe ^^ enfaite dans mon premier post je me souvien qu’un membre m’avai dit que je pourai toujour rajouter un caisson bass pour accompagner ce « full rangee » comme tu dit ! (mais je me pose aussi la question pourquoi ne pas faire une boite avec le 15" et une boite avec le weeter) j’etait completement novice au debut (je suis deja un peu plus a l’aise aujourd’hui) et donc ne savai pas trop encore ce que je voulais exactment !
alors je me suis donc lancé a la recherche d’une sorte de mini-scoop et j’avai trouver le rcf ! mais apre reflexion effecitvement je ne l’ai trouver que sur des site de techno hard tech ect… merci de ton eclaircissement a se sujet !
Pour etre claire je ne sais toujours pas trop sur quoi partir ! J’ai une vague idée : 2scoop, 1 double 15", 1 12" en pavillon et 1 tweeter,mais c’est encore tres vague je ne suis sur de rien!
car ce qui me fait peur c’est l’investissement financier ! Car etant etudian ben les sous …
Ce qui me conviendrai pour le moment (la je suis sur ! ^^) serai donc le full range dont je dispose avec un caisson type « scoop » pour l’accompagner, cela ma l’air d’etre une bonne idée ! mon but est toujour pour des soiré du genre anniversaire ou entre pote mais avec un peu de son !
Le 2eme plan que tu ma donné m’'interesse beaucoup ! je suis determiné a m’en fabriquer un !
Il me faut juste des conseil pour commencer au niveau de la boite : le bois, comment assemblé correctement et surtout au niveau du bommer comment le fixé!
j’aimerai ton avis sur ce que j’aimerai donc realisé ! car tu me pose vraiment le doute !
En tout cas merci ! Je suis plus que motivé et j’ai vraiment envi d’apprendre le coter technique dans ce domaine !
Salut Dadawa,
Pour la réalisation de tes caissons, je te conseil fortement de prendre du contre plaqué (extérieur tout okoumé) de 18mm, effectivement il est plus cher que le MDF mais meilleur dans beaucoup de domaine, (plus léger, plus facile a travailler, meilleur résonance…).
-ensuite, une foie que tu a débité toute tes planches à la bonne cote, il faut que tu pré-perce tout tes emplacements de vis (avec un foret de diamètre inférieur à ta vis)
-pour les vis je te conseil de pendre de la 4x50 avec « tête torxe » ( c’est un détail, mais il n’est pas négligeable)
-pour ce qui est de la colle, tu peux utilisé soit de la colle PU soit de la colle blanche(perso je préfère utiliser la PU)
-la fixation de ton HP (comme pour ton bornier et pour tes pâte de fixation de la grille du HP) doit impérativement se faire avec des écrous a frapper. Comme sa tu peux monter et démonter tout tes composant sans détériorer ton bois.
explication ici: speakerplans.com/index.php?id=guide2
n’hésite pas si tu a d’autre question technique.
Bon courage!
salut guano!
Ta reponse me convient parfaitement c’est exactement ca que je voulais savoir !!
Je pense que je vais partir sur du mdf pour une premiere un peu plus delicate ! Je comte faire comme ca pour le moment mais par la suite (dans les anné a venir) je suis pratiquement certain de refaire de nouvelle boite pour chaque HP et je partirai donc sur du contre-plaqué pour arrivé a une installation un peu plus cohérente !
Je vais eseillé de commencer cette semaine (fin de semaine surement) avec le plan que ma donné yo.selecta : hornplans.free.fr/hugo_mini.html
mais il faudrai que je sache quel HP ira la dedans pour prevoir mon budget !
Pour l’epaisseur du bois du 18 mm suffit?
Encore merci :wink:
La question n’est pas est-ce que ça suffit ou pas… bien sûr que ça suffit puisque le plan est donné pour du 18mm! donc tu peux t’amuser à prendre plus épais mais après t’est parti pour recalculer tout ton plan!
Sinon
Pas tout à fait d’accord sur un seul point… la résonance… le MDF est plus lourd et vibre moins que le CP… sinon d’accord, ça fait des caisses 2x plus lourdes et il faut bien les protéger: sous couche + peinture + vernis !!
Encore une foix : logique si les plan sont comme ca ! mais je me suis mal exprimé
Enfiate je ne suis pas sur de trouver du MDF en 18 il me semble ne l’avoir vu que en 19mm et comme tu la dit je devrais refaire toute les mesures…
comme je l’ai dit je debute et je suis pas forcement sur de moi sur certain point !
Par contre je ne sais vraiment pas quel HP mettre dans ce scoop il ne donne aucune precision a ce sujet .
Pour le HP je l’ai su mais j’arrive pas à retrouver l’info, sinon pour le MDF en 18mm --> Leroy Merlin ou Bricorama… chez Bricorama le m² est plus cher mais par contre toutes les découpes sont gratuites, donc tu peux faire une liste avec les dimensions des pièces dont tu as besoin, de façon à ne plus avoir que les angles, le trou du HP, et l’assemblage à faire!
ok oai j’ai deja tout listé les differente planche dont j’aurai besoin ! aujourd’hui je vais chez un ami dont le pere et decorateur cinema et on va regarder si je peus trouver tout ca chez lui sinon ben j’irai acheter tout ca dans la semaine !
Bon pour le hp ca me gene un peu de pas savoir … au pire je construirai un rhino dont les hp compatible sont donné !
par contre tout ce qui me tracasse c’est pour realiser les angle …comment effectuer la decoupe? sachant que je n’ai qu’une scie circulaire mobile et une scie sauteuse a disposition ! il ya t-il une technique?
Slt dadawa, pour la découpe des angles, je te conseille de faire çà par un menuisier, au moins ce sera nikel. Il a une machine plus adapté qu’une simple scie circulaire portative. Ce sera moins chiant après à l’assemblage.
Une idée sur le prix par hasard ?
Pour les angle effectivement un menuisier serai la solution! je vais neanmoins eseillé sur des planche d’exercice de trouver une astuce (si personne n’a de technique !)
Ensuite j’ai voulu listé les planche pour le rhino mais je n’arrive pas a determiné la taille des planche qui on de l’angle (c’est a dire les 4 planche qui « casse » les angle droit dans le caisson) je ne vois aucune mesure a ce niveau la …
Il me manque aussi le degré d’angle de la planche ou sera fixé le boomer! Mais celui si encore c’est pas tres grave.
J’en ai eu pour 300euros de découpe, (pour 4 caissons mogale).
Yo Dadawa, je me suis débrouillé pour trouver la taille des planches (math powaaa) dont les extrémités ont des angles à 45°:
121, 161, 146, 292
Pour la 292 j’en superpose deux perso, mais tu fais comme tu veux ^^
ha merci beaucoup pour les mesure !!! j’ai ressu une reponse de HP pour le Hugo mini sur Hornplan !
« RCF LF18G401, on obtient 103.5dB , F3 à 42Hz »
Donc je pense bien partir sur le Hugo ! Me reste plus qu’a commencer !
Le projet et un peu retarder par manque de moyen puis on attan le retour du pere d’un pote qui va nous aidé pour la fabrication de la boite (dispose de machine de menuiserie et bois!) bref je pense d’ici 2-3 semaine ca devrai partir !
Sinon je commence deja a reflechire pour la partie matos !
Donc moi je pense a ce montage la :
-HP: RCF LF 18G401 (toutlehautparleur.com/18/rcf … p-342.html) 900w (pas precisé rms ou aes)
-Ampli: THE T.AM PPROLINE 2700 (thomann.de/fr/tamp_proline_2700.htm) 2*900W/8ohm
-Filtrage : THE T.AMP XO 231 (thomann.de/fr/the_tamp_xo_231.htm) je l’ai choisi pour son prix mais je ne sais pas du tout ce qu’il vaut ! si vous avez d’autre proposition a ce niveau la j’aurai un buget ne depassant pas 100€ ! (seulement si celui ci ne convien vraiment pas !)
Voile dite moi ce que vous en pensez !
Aucune reponse?
On c’est enfin lancé pour un sound (avant ce n’etait qu’une idée) on commence deja a reunire platine- vinyles !!!
Est donc la construction devrait bientot commencer (on attend toujour le retour d’un parent) alors pour gagner un peu de temp j’aimerai deja commencer a regarder les composant dont j’aurai besoin pour ce mini scoop!
J’aimerai des avis sur l’essemble que je propose juste au dessus ! Pour le Hp on me la conseiller sur hornplan (conviendrai bien avec le plan que j’ai choisi)
vos avis sont tres important pour moi ! se site est une source de connaissance est on apprend toujour quelque chose de nouveau.
Merci a vous
Personnellement, pas grand chose à te conseiller, je suis pas forcement le plus calé sur le sujet. Juste une chose, commence ta recherche d’ampli maintenant! ^^
Bon courage pour ta construction. Big up!
Bon finalement je pense que je vais faire 2 Rhino vu que les HP sont donné au moins pas de surprise ! (et la c’est sur^^)
Mais bizarement sur Hornplan c’est le seul que je n’arrive plus a voir … donc j’ai perdu les plans ;(
si par hasard tu les aurais enregistrer sur ton ordi je suis preneur !
apres je sais pas trop quel HP prendre j’ai lu ton post et apparement les fane on l’air nice sinon les turbomax m’attire aussi !
Enfaite faudrai que la page du rhino revienne pour que je puisse un peu mieu etudier ca !
