Whammy pedal
yep,
Je possède un multi effet guitare qui dispose d’une whammy.
Quelqu’un utilise ce genre d’effet?
Kod
Salut!
Personellement je ne suis pas fan des multi effets, beaucoup d’effet mais pas ou peu de réglage adapté à chaque effet… Je ne connais pas ton modèle mais c’est certainement une pédale Wah, c’est un peu le même principe que le phaser sauf que tu gères le filtre en appuyant plus ou moin sur la pédale… Tu peux certainement l’utiliser mais c’est pas le plus pratique pour du dub, un bon phaser est plus approprié :wink:
une wah wah s’apparente plutot à un filtre paramétrique… mais la wahmmy c’est pas ca c’est une transposition (pitch shift). Je vois pas trop comment on pourrait l’utiliser dans un mix mais qui sait…
Merci de l’info Toni0, toujours la quand il faut ::cool:
Dans tout les cas comme tu dis c’est pas trop fait pour etre utiliser en mix, c’est plutot fait pour les guitaristes ce genre d’effet.
Merci pour vos réponses.
Je vais tenter l’expérience mais pour l’instant j’ai un pb avec la pédale d’expression du multi-effet.
Quand j’aurais réglé le pb et testé je vous dit ça…
