Salut à tous,
Je me sépare de mon Mac Mah vzx 3.2, l’ampli est assez péchu et à des basses qui savent se faire ressentir. L’ampli servait à l’origine a pousser 2 scoops monte en pd 186/2.
2x 900w sous 8 ohms
2x 1350w sous 4 ohms
2x 2025w sous 2 ohms
Bridge sous 8 ohms : 2700W
4 ohms : 4050w
3 modes : Stéréo, parallèle et bridge
- Rapport Signal/Bruit : 103dB/
- Fréquence 20HZ à 20kHz
- Montée(8Ohms) : 45V/:s
- Facteur d’amortissement : VZX 3,2 : 650
- Bande Passante(1W,8Ohms) : 10Hz-50kHz
- Sensibilité d’entrée commutable: 0,775V/1V/1,44V,
- Distorsion Harmonique : 0,03%
- Protections court-circuits surcharges
- Entrées : Symétrique XLR et jack 6,35mm
- Sorties : Speakons, Borniers à vis
Si cela intéresse quelqu’un je vends également :
- Console Yamaha mg 166c, bonne console 16 pistes
- Console Crest Century Lm 32, Excellente console 32 pistes, 12 aux, 10 groupes, versatiles facade/retour
- Compresseurs Dbx 266 XL (2 unités de dispo)
- Carte son Motu 828 mk2, excellente carte son, fonctionne parfaitement seul bémol le préamp 2 crachote de manière aléatoire. Le problème peut être résolu par le remplacement du potard de gain par une résistance. (gearslutz.com/board/music-co … kle-4.html)
