utiliser des speakers deja monté
greetings,
alors doucement mais surement je vais construire mon stack, au niveau des subs il n’y a pas de soucis, on va faire sa a partir de rien et investir dans des speakers.
en revanche pour les mids et tops, j’ai deux enceinte 300w avec un tweeter de 1" je crois, et un speaker 12" 200w 8ohms. sauf qu’il n’y a pas de marque ! je les ai payé 350e l’unité et elle tourne vraiment bien, mais j’aimerais en prendre les speakers et les foutres dans des enceintes faite maison. sauf que forcement, comme je n’ai pas de marque et aucune info a part que le crossover coupe a 2000hz et ce que j’ai dit au dessus, je ne sais pas quoi prendre comme plan.
j’ai trouvé sa:
http://www.dancetech.com/index.cfm?loading=pa&pa_loader=175
sauf que je ne sais pas trop si s’est adapté.
pour les tops, je ne sais pas trop quoi faire comme cabs, peut etre deux box avec une horn de ce type:
enfin j’aurais besoin de vos conseils !
voila quelques photos des enceintes :
bonne aprem !
bless,
Raspix
Ola,
Attention ne pas confondre crossover et filtre passif: le crossover (ou filtre actif) est un appareil qui filtre avant amplification, alors que le filtre passif est branché entre l’ampli et le(s) haut-parleur(s) pour filtrer après amplification!
En l’occurrence je pense que tu parlais du filtre passif de tes enceintes, dans ce cas je te conseilles tout simplement de le supprimer, sachant que si tu construis un system complet tu auras forcément besoin d’un crossover (ou preamp) pour filtrer l’ensemble de ton system.
Pour le plan que tu veux utiliser par contre, tu auras besoin de plus d’infos que ça pour en calculer le litrage… tu peux toujours essayer de t’adresser à la grosse boîte qui fabrique tes enceintes, mais je pense pas vraiment qu’ils te répondent…
J’ai déjà eu affaire à cette situation, j’avais une paire d’enceintes comme celle ci:
Comme je voulais en faire des médiums et que je n’avais pas les caractéristiques des HPs… j’ai gardé les caisses, mais j’ai quand même pris le temps de faire quelques modifs:
-collage de renforts dans tous les angles intérieurs des caisses, car la menuiserie d’origine c’était vraiment service minimum…
-démontage des compressions, et rebouchage des trous avec une plaque de MDF
-démontage du filtre passif
-remplacement des petits HPs servant de médiums par des coaxiaux (caractéristique inutile, mais ils avaient l’avantage d’être déjà filtrés et donc de ne pas craindre de cramer à cause des médiums trop bas)
-montage de grilles en métal, parce que pour du matos de sono c’est indispensable pour des raisons évidentes…
L’ensemble des 2 caisses me donne 500w de médiums… c’est assez peu, ça passe encore pour nos petites sessions, mais un jour on construira un double 15" en plus histoire de combler le manque de puissance…
Voilà, je sais pas trop si ça t’inspire, si j’étais toi je pense que j’essaierais de calculer le litrage de tes enceintes actuelles et reconstruire une caisse en conservant le litrage!
salut a toi,
Je suis pas un spécialiste mais moi je garderai les enceintes d’origines si elles fonctionent bien !
Tu te fabrique scoop et bas medium et tu pose tes deux enceites dessus utilisé en haut medium, et tu rajoute peut etre une box avec quelque tweeter pour les tres hautes frequences.
Sinon si tu veu vraiment pas utiliser la box d’origine, tu peu reprendre les cote du volume intérieur pour reconcevoir ta propre enceinte ! Mais il te faudra quand meme les paramètres du hp pour pas faire n’importe quoi !
Quel est la marque de l’enceinte ? peut etre que quelqu’un sait quel sont les hp utilisés ds ce type d’enceinte ?
Nous nous somme posé la meme question quand on a décidé de monter notre sound car on avais une paire de pevey 800w equipé en celestion et on voulai recup les hp pour les mettres ds de nouvelles boites, mais apres reflection et quelque conseil avisé, on les a gardé pour jouer ds les bars où tu peut rarement prendre le system complet !!
bonne continuation
+1
ok, je comprend, mais s’est assez rageant de ne pas les trouvés !
sinon une autre petite question: si je veut investir dans 2 15", je les mettrais bien en medium, donc a partir de 200hz en gros. si je les mets avec un tweeter, que pensez vous de ceci ?
comme sa je fait sa pour l’instant, je trouve un moyen de calé mes 12" et c’est tout bon !
voila, merci de vos réponses !
ah oui, et donc je voudrais mettre un filtre passif, pour qu’en attendant mon preamp je n’ai pas a investir dans un crossover actif… s’est faisable ? et comment je le choisi, enfin ou je le trouve et comment serais je sur qu’il sera adpaté ?
voila, bonne soirée, merci de vos réponses
Hello
Moi je te conseillerais de faire des subs en premier que tu pourras utiliser avec tes enceintes par dessus dans un premier temps, avec un filtre actif (beaucoup plus efficace qu’un filtre passif et pas forcément plus cher, par contre il te faut plusieurs amplis derriere !
Ensuite tu fais un medium bass 15", toujours avec tes enceintes… et enfin tu remplaces tes enceintes par un box 12 ou 10" + compression ou tweeters si elles ne sont plus suffisantes.
merci pour les réponses,
pour les subs mon pote avec qui on monte sa s’en occupe, moi au départ je voulais juste avoir une petite idée de ce que je pouvais faire, puis je me suis dit que tant qu’a faire, en plus de mes 2 enceintes, de 2 scoops, je pourrai rajouté un petit 15" ou deux… donc celle ci n’est pas adapté ? que pensé vous alors, pour mettre avec un 15" qui n’est pas a 500€ non plus ?
bonne soirée,
