Bon, il nous est arrivé pas mal d’aventures avec notre section bass depuis 1 ans.
Explications,
Après quelques casses, nous nous sommes décidés (et aussi parce qu’on avais un bon plan) à charger nos scoops avec le Hp destiné, c’est à dire le Beyma 18g50 (ou 550 vu que le premier ne se fabrique plus)
Ce que nous avons fait, mais malheureusement, notre amplification un peu faiblarde pour ce genre de Hp, à fait qu’on à bien galérer et casser aussi.
Il a donc fallut trouver une solution au problème, soit on rachetais 2 18g550 voir 3 … et l’ampli qui va au cul … mais cette solution nous coutais chère et on à pas trop les moyens. Soit on changais de ref …
On as pas envie de revenir à du Fane comme avant … on cherche à tester autre choses tant qu’à faire, et on peut pas se permettre de taper dans des rèfs classique.
En gros on as un budget de 800 / 900e pour recharger la section bass. (c’est à dire 4hp)
c’est un peu léger certains me diront, j’aurais bien attendu un peu plus longtemps, pour avoir un peu plus de sous, mais apparemment je vais en avoir besoin d’ici mi décembre…
Donc je cherche un Hp autour de 200€
j’ai 3
le B&C 18PS76
le B&C 18PS100
ou le RCF L18S801 voir le LF18G401 (mais celui ci risque de nous mettre hors budget)
Sachant que je ne commande que sur Bcorde pour cette commande (c’est une histoire d’avantage de point fidelité etc…) donc je peux que taper dans les ref vendu chez eux.
Je sais qu’il y à ici des pros des calcules etc qui pourrons surement m’aider… lequels de c’est 4 Hp est le mieux pour un nos scoops. Sachant que a terme on finiras sur du beyma 18g550 partout … mais en attendant …
Et quand je dit mieux, c’est qui feras le boulot sans vasciller ou prendre un coup dans l’aile. Qui pourront encaisser la plage de fréquence envoyer par le jts 3 voie qui à une coupure basse à 180hz (elle commence à descendre un peu avant, la mesure est trouvable sur le forum) Elle seront alimenter par un ampli AG audio pro (le Hc 3.0 je crois).
Merci du coup de main.
Ha oui aussi, je suis presser, j’aimerais passer commande au plus vite pour palier au éventuelle problème de stock, livraison etc… pour être sur d’être loader mi décembre.
Denis pourrait surement mieux te conseiller, mais aussi tout dépend ce que tu cherches, par exemple pourquoi les fane ne te convenaient pas ? Après ce que tu peux regarder sans ‹ calculs › c’est :
voir que le HP que tu choisis ait des caractéristique pas trop éloignées du beyma, pour s’adapter au caisson
regarder la sensibilité
comparer les courbes de réponses en fréquences, ce qui peut te donner une vague idée de la couleur sonore
Et à ma connaissance tous les HP peuvent encaisser de monter à 180Hz sans problème.
Je n’ai plus l’email de denis et ma boite mp est dans le rouge …
Pour les casses je ne sais pas … pas asser spécialiste, dit moi la différence.
Pour le reste, si je pouvais je choperais des fane sur TLHP la maintenant, je le ferais. Seul hic, avec Bcorde on à l’habitude maintenant de passer le 4x sans frais. Et la c’est le seul moyen que l’on as de pouvoir reloader la section. Et TLHP ne fait pas ça.
Aussi du coup,vu qu’on as commander pas mal de choses sur bcorde, on as un ptit pécule qui nous arrangerais bien.
La chambre c’est le volume derrière le hp, avant la gorge cad la section la plus étroite dans le premier virage.
Casse mécanique : c’est la bobine qui se casse en talonnant.
Casse thermique : c’est qui a pris trop de courant donc ça chauffe, ça se déforme, parfois ça brûle. On la reconnait a la bobine noirci.
Sinon je pense aussi que le ps100 est un bon candidat.
Vu les casses, out le 18ps76 et sa bobine 3".
Ok, 58 Litres c’est cohérent.
Il nous reste donc le PS100 et le G401 qui s’accomoderont très bien dans cette chambre moyenne. Vu les paramètres je dirais que le PS100 aura un son un peu plus rond et vibrant, voir trainant que le G401 qui lui sera plus « propre », plus « tight » et nerveux. Mais la différence ne seras pas énorme non plus, c’est juste pour t’aider à faire ton choix.
OK Merci, c’était le genre de réponse que je voulais avoir … J’était d’origine partie sur le PS100, j’ai plus qu’à faire mon choix
A propos des casse, on as casser seulement avec le proline … qu’on utilise plus maintenant. (on se fait pretter le AG pro)
intéressant de soulever le problème de la casse …
Nous avons aussi eu a déplorer quelques problèmes, et ça revient vite (très) cher.
je créée un topic, en espérant que Ggo18 pourra partager ses connaissances encore merci pour le partage !
Ca peut s’expliquer par le fait que le proline a un gain trés élevé (env 45dB), en plus les diodes de signal et de clip indique juste le niveau d’entrée et elle ne sont pas trés précise.
Aussi le AG 3.0 est moins puissant que le proline. Et le proline sort plus de watt que ce qui est donné sur le papier (entre 2 x 1800 et 2 x 2100 sous 4 ohms selon le protocole de mesure.)
Tout ça cumulé fait que le Proline à tout pour être un killer de HP si on bourrine avec.
Oui mais c’est pas un réél problème. N’importe quel ampli puissant et mal utilisé peut griller des HP.
Un pad d’atténuation du 10 dB en entrée du Proline peut aider, mais l’idéal pour pas dépassé une puissance, c’est un limiteur. Sinon bin c’est à l’ancienne, pour connaitre le limites d’un system, t’es obligé de les atteindres au moins un fois ! C’est ce que j’ai fait en bécane mais ça fait un peu mal !
J’aimerais avoir ton avis Ggo18 , car le Beyma 18G50 est en voie d’extinction et j’ai vu que le RCF L18P300 est très très proche du Beyma , tu pense qu’il à l’air d’être plus à l’aise que le 18G401 dans ce type de scoops ?..
