Triphasé
Bonjour !!!
J’ai commandé un ampli JTS que je devrais recevoir d’ici 1 semaine ou 2 et qui a une puissance de 6000 watt (pour plus d’information c’est un UP6 (UltraPower) nouvelle série d’ampli JTS qui est en fait une version alléger des UA) et je voulais savoir qu’est-ce qu’il faut exactement pour le brancher en triphasé car une prise normale n’accepte que 3500 Watt, donc pour ceux qui ont un UA6 ou un ampli dans les 6000 watt expliquez moi ce qu’il faut faire s’il vous plait.
Merci d’avance
Max.
Hé bien pour le brancher en triphasé il faut une installation et une prise en triphasé à priori. Une salle de concert a forcément cela.
Ok mais comment faire une installation triphasé et comment passé d’un cable monophasé normal a un cable triphasé, enfin je pense ke 6000 watt c’est trop pour une prise qui peut prendre que 3500 watt donc si quelqu’un est dans ce cas dites moi votre solution.
MErci
Max.
Tu vas brancher combien de caisson dessus ?
Red Lion
Je vais branché 6 scoops dessus sous 2,66 ohm 3 scoops par sortie.
Max.
J’m’incruste!
C’est pour 6 caissons!
Les amps comme ca sont pas déjà équipés de grosses alim en P17 (prise bleue)?
A mon avis si sinon tu fait sauter les plomb à chaque fois!
Tu nous prépare quoi Max pour le 2 mai!?? :smiley:
héhé tinkiète le 2 mai sa va ronronner a mort !!!
c’est juste que je veux etre sur sur les branchements électriques, qu’est ce qu’il faut faire, qu’est ce qu’il faut pas faire, donc voila il doit bien y avoir des propriétaire d’ampli de plus de 6000 watt sur le forum.
A+
Max.
Le notre il fait 4000W donc sur une ligne 16A il arrive a tenir sans faire tout sauter si on tire pas trop dessus…
Mais si comme le dis Digi Val s’il est équipé d’une prise P17 tu ne pourras pas le bancher n’importe où… Pour tirer 6000W, il te faudra du triphasé…
Red Lion
Ouaip… tu peux pas passer du monophasé au triphasé. De tte manière comme le dit Lion tu n’aurais pas assez de puissance sur une prise monophasée s’il tourne à plein régime…
ok donc en gros y’aura une prise P17 qui se branchera sur du triphasé, c’est ça ?
Max.
Bon je me suis renseigné et à priori j’ai juste besoin d’un cable 16A 3X2,5mm2 HO7RNF donc pas besoin de triphasé, à voir.
Merci pour les renseignements
MAx.
Salut…
Petite rectification, les prises P17 (Marque LEGRAND) sont des prises soit: 2P (phase neutre ou bi-phasé), 2P + T (phase neutre + terre), 3P + T (3 phases + terre), ou encore 3P + N + T (3 phases + neutre + terre), ce sont des prises que l’on emploi pour des intensités allant de 16 à 250 Ampères. Elles possèdent 2 niveaux d’étanchéité : IP 44 et IP 66/67.et une protection contre les impactes mécaniques IK 09. Leur utilisation est préconisée pour les environnements sans contraintes particulières tels que les industries légères, les ERP (genre salle de concert). Dans le même genre on trouve aussi les prises hypra.
En ce qui te concerne « DUBMAX », il faudrait que tu connaisses la puissance absorbée par l’ampli et non la puissance d’émission (puissance de sorti) car un ampli qui est capable de t’envoyer 6KW sous 2,66 Ohms n’a pas une consommation de 6KW, heureusement d’ailleur car sinon beaucoup de sound system auraient bien des soucis. La pour ce qui est de la puissance absorbée par l’ampli, on ne parle plus en Watt ou Kilo watt, on parle en VA (Volt-Ampère). Pour connaitre cette valeur, tu dois la demander au constructeur de l’ampli.
Attention !!! Ok pour le câble 3G2,5mm2, mais oubli les 16A, c’est trop légé.
POUr Ce qu’il te faut, tu dois surtout faire bien attention à ce que ton ampli soit branché sur ligne (circuit spécialisé) seule avec rien d’autre dessus et que en amont il y ait obligatoirement une protection par disjoncteur sectionneur magnéto-thermique de 20A ou 25A et que en amont de ce disjoncteur, il y ait sur l’installation un disjoncteur différentiel de type A, 40A. C’est le seul moyen pour toi d’être sur que ton matériel et toi même soient protégés. :mrgreen:
Bah ça c’est de la réponse technique :laughing:
Merci Rico :bravo
Red Lion
Sous 2,66 ohm mon ampli délivrera 2600 watt par côté donc 5200 watt en tout.
Merci pour les informations !!!
Max.
Okdoké l’ami.
Donne moi la puissance absorbée par ton ampli et je te dirai les section des fils de ton câble d’alim. Après, pour être sur de protéger ton matériel lors de ses futures utilisations, je te conseils de te fabriquer une petite armoire électrique transportable avec toutes les protections necessaires.
A+…
Keep the vibes… :blunt
