Saluti selectapachodi,
Ta question m’intéresse beaucoup,
J’ai fais le tour des HP de 6 et 5’’ sur toutlehautparleur.com et j’ai comparé : La sensibilité, la plage de fréquence et la puissance…
J’ai retenu ces deux HP (tous deux de marque Beyma) :
Premièrement :
toutlehautparleur.com/renfor … p-389.html (72 euro)
C’est un hp de 6’’ de diamètre et qui à une sensibilité de 98 Db. Il a l’air vraiment pas mal, il couvre bien la plage de 4000 - 6000 Hz en renfort des compression qui elles start à 6Khz … Il fait même une pointe à 110Db à 5000 hz de fréquence !
Sinon celui-la doit être encore plus performant (c’est son grand frère si j’ai bien compris …)
toutlehautparleur.com/renfor … p-392.html (122 euro)
C’est aussi un HP de 6’’ de diamètre. Sa sensibilité est de 100 Db et il couvre parfaitement la plage de 3000 - 6000Hz (avant les compressions) !!! Il monte aussi à 110Db au alentour de 5000 Hz, mais surtout il est très performant et stable sur une longue plage qui commence à 3000Hz !!!
Donc personnellement, une petite préférence pour le seconde malgré qui coûte le double du prix
Voila, maintenant je suis pas du tout expert en HP, je n’ai fait que comparé ce qui me semblait le plus important et je l’ai fait que sur un site (qui est très vaste cela dit en passant).
J’espère juste pas qu’il s’agisse de modèle pour la voiture … d’ailleurs comment on les reconnait et est-ce que cela et important …
J’entens par là, est-ce que un modèle de HP pour la bagnole ne peut pas être monté sur un sound système et inversement … ? Y-t-il des contrainte vis-à-vis de l’humidité, de la résistance, de la durabilité, de l’ampérage … ? Personnellement j’en sais rien
Sinon, pour une section de High telle que celle-ci, vous la filtrez à 3000Hz, 4000Hz ou 5000 Hz jusqu’à 6000Hz j’imagine … ou bien
Mais en tout cas j vous souhaite une bonne nuit
et j m’en vais en
1 …
