Salut les frangins,
Quelqu’un connais cette ampli ? Quesque vous en pensez ??
Sur la paier on dirais de la réplique QSC 2450, d’ou le pk je m’y interesse.
Salut les frangins,
yo Bokson!
alors moi j’ai acheté son petit frère (le 1400) il y a 2 ans, pour pousser mes haut medium.
j’ai jamais eut l’occaz de les pousser avec un ampli haut de gamme, mais je ne m’en plaint vraiment pas!
ca sonne correctement, pas de surchauffe, meme avec 9h de session!
je ne l’ai pas encore testé en bas medium, mais ce sera fait dans les semaines a venir!
voili voilou pour mon petit avis!
peace
SkreD
merci frangin,
Je suis intéresser par des avis de gens qui l’ont fait descendre à 2ohms … en mode bridge 4 ohms par exemple !!! (les blok a 2ohms donc …)
c clair que 2400W bridgé sous 4 ohms pour 260 euros c dur de faire mieux, a mon avis ça doit tenir pas mal, mais quant à mettre 2 basses en bridge dessus… je sais pas… a mon avis ça manque de damping factor encore pire que le proline
hmmmm
oué la par contre je ne saurai pas t’aider!
Mais je suis pas certain non plus pour sa tenue sous 2ohm…
a voir si quelqu’un a déjà testé!
Ben ouai nijule … c’est ce que je me dit.
Perso j’imaginais plus ces amplis pour alimenter des double 46 G-Sub qu’on se prévois de faire et qui devrais tourner en bas mid.
Et c’est ça qui est relou avec les T-Amp c’est que ta pas de fiche technique détailler sur le net … genre pour le damping j’aurais bien regarder mais bon .
http://images.thomann.de/pics/prod/218912_tsa_manual_en.pdf
Le tsa 2200 fonctionne bien mais de la à le faire tourner en bridge 4 ohms, je suis pas convaincu.
Et pourquoi faire des G-subs en bas mid ??? C’est loin d’etre ce qu’il y a de plus adapté…
Lol Ggo18,
En fait c’est pas réellement un G-Sub … disont que le plan est un plan de G-Sub … qui à subis quelques modification pour le passer bas mid.
Mais je suis d’accord, le G-Sub de base n’est pas super adapter pour faire sortir du bas mid, quoique faisable.
Merci de vos avis !
Ok, tu me rassure !
Mais meme avec des modifs je n’ai jamais apprécié les 46 cm en bas mid je trouve ça mou… des 30 ou 38 cm sont bien plus dynamique et peuvent monter plus haut. Bon après c’est une histoire de gout…
Pour en revenir aux amplis tsa de thomann, il y a une série chez ld system qui est la même que les tsa mais avec une alim transfo classique à la place de l’alim à découpage ce qui fait qu’il tiennent bien mieux la puissance et ne s’écroule pas du tout sur de la basse et du bas mid.
C’est la serie deep : http://www.ld-systems.com/265-2-ld-dp2100.html
C’est legerement plus cher mais c’est normal, y’a du cuivre la dedans !
Je les avais repérer ceux là, mais impossible de trouver un prix sur le net. Maintenant j’ai capter qu’il avais un annuaire de leur fournisseur en france, je vais me faire les site un par un pour avoir un prix.
J’avou que le coup de l’alim me seduit direct !!!
Et pour le coup des bas mid en 46… oui c’est des gout et des couleurs, parce que j’y réfléchie depuis un bout de temps à faire ces caisses, j’en ai entendu plein de différentes, et mon avis sur le 38 c’est que c’est trop sec… donc là on vois bien que c’est une histoire de gout !!
Merci en tous cas.
le catalogue en pdf avec les prix publics conseillés
