Salut, je me sépare de ma sono avec regret par manque de place (et pour les voisins) tout le materiel a vendre n’est sortie que 4 fois de chez moi autant dire qu’il est quasiment neuf comme a l’interieur les hp comme l’ampli sont loin d’etre a fond.
FANE PRO 15-600 LF : 8 Ohm, 600 Watt, 37Hz- 3,5kHz, 97 db, 9,30 kg = 100€
2x FANE SOVEREIGN 12-300 : 8 Ohm, 300 Watt, 45Hz- 4,5kHz, 97 db, 5,00 kg = 40€ (l’unité)
THE T.AMP XO 231 : stereo 2-way/mono 3-way crossover with subwoofer output, 24dB/octave, phase and mute switch for each output, switchable 25Hz sub filter for each input, ALPS potentiometer. Dimensions: 19"/1U = 50€
THE T.AMP TA1400 MK-X : 2x700W/4Ohm, 2x 450W/8Ohm, short circuit protection, limiter, jack & XLR inputs, Speakon & binding post outputs. Depth: 44cm, 2U, 26kg = 200€
n’esitez pas a demander d’avantage d’infos!
