Je cherche des infos sur ce modèle d’ampli.
C’est pour faire tourner 2 Horn équipés de RCF 18N401 (1200w RMS)
Les faire tourner à plus 1kw nous suffit, donc on est attiré par ce modèle, en plus, au vu du prix (650 €)…
Voici la description…
Quelqu’un a déjà fait tournée ça ? en 4 ou 8 ohm ?
Une vraie révolution dans la technologie de l’amplification professionnelle: Synq introduit une nouvelle gamme d’amplificateurs CLASSE-D : une puissance exceptionnelle pour un prix compétitif!
L’extrême efficacité, la perte d’énergie réduite et une trais faible dissipation de chaleur sont les principaux atouts de ces amplificateurs PWM!
Un gain de place considérable pour les applications mobiles: hauteur de seulement 1unité!
Poids-plume: 5,6kg!
Extrêmement puissant: 2x 1800Wrms @ 4ohms!
Sortie en mode Bridge: 3600Wrms @ 8ohms
Possède toutes les protections imaginables pour une utilisation professionnelle:
Limiteurs Signal + courant
Protection surcharge
Protection court-circuit (courant)
Protection CC
Protection thermique
Protection CA, VHF
Soft start
Réponse des basses très puissante, également pour les subwoofers!
Filtre coupe-bas 30Hz qui élimine les fréquences subsoniques inutiles et gourmands en énergie.
3 différent modes de fonctionnement: stéréo, bridge mode, mono mode (entrées reliés ensemble)
Entrées / sorties symétriques (XLR + 6.3mm jack)
2 connecteurs Speakon (sortie gauche et droite)
1 sortie Speakon supplémentaire pour le mode de fonctionnement ‘bridge’
:: Information Technique
Ben Dynabassy, c’est un peu ma question.
On compte pas les jouer en 4ohm, pour pas perdre trop de patate, mais je trouve pas de loueur pour le tester en soirée.
J’ai tester les HPA 5000 dans le même style de tarif, en 4ohm, il manque de punch… mais après, il a bien fait cracher nos horn. Entre nous, les duex 1850 folded horn armé avec de N401, ça bombarde, avec un kick bien lourd avec le HPA 5000 !
Sinon Wiikita, j’ai trouvé l’ampli dans la recherche de bon plan, ca fait chère un JTS pour l’instant…
En tout cas, merci.
Si quelqu’un l’a fait tourner déjà…
wep c’est pas la même, la on a pas d’alim a decoupage soit 37.5kg sur la balance …mais bon pour des basses ça semble plus cohérant…Le prix est attractif…Par contre il me semble que Redlion tourne avec un JTS sur la setion bass…Denis???
nous on le loue en attendent de pouvoir se payer un gros amplie (pour 6 scoop) et je te garantie qu’il tient s’est 4 scoop sans broncher et a penne chaud
je pense qu’il faut profiter de la promo
Yes, meci pour l’plan, ça peut intéresser quelqu’un ici.
Mais nous, on cherche à alimenter deux Horn de 1200w rms chacun, donc un 2*700w, faudrait le bridger…
Peut être partir sur le TD, mais 38 kg, les roulettes du rack vont lâcher lol !!!
J’imagine que tu attends d’acheter un JTS pour tes 6 scoops, mais beaucoup dises qu’il faut pas jouer en 2ohm… Eternel débat.
etonnant la puissance du inter M? :Amplificateur INTER-M H4200 / 2 x 1700 w 4 ohms / 2 x 700 w 8 ohms.
il a plus rien en 8ohm…
pour exemple un P3000 de EV fait 2 x 1200w en 4 et 2 x 750 w en 8 ohm…
Non ,je ne veut pas faire tourner les 6 sur un amplie en bridge mais en stereo liquer donc en 2.66homs
et pas forcement un JTS ,je regarde plutot un CRESt ou un CROWN.
L’ Interm n’ a peut etre plus rien en 8 homs mais en 4 il dépote sévère
