Merci pour ton retour! Je me doutais un peu que le problème provenais du maillon de la chaîne qui tient la souris XD
En rentrant la puissance dans Eg, en plus d utiliser le soft correctement ça me facilite la vie car on peut bien simuler les filtres… C est juste dommage de pas pouvoir utiliser des types de filtres différents pour le passe haut et le passe bas.
Par contre, dans ce cas à quoi sert la fonction max spl ?
Ça sert à montrer la limite SPL théorique (ampli avec puissance et intensité illimités) que peut atteindre l’ensemble HP+box simulé, et donc à comprendre si la limite est mécanique (xmax) ou thermique (puissance rms).
Mais ça reste théorique pour un puissance constante. En réalité c’est une simplification fausse car la résistance varie avec la fréquence, et comme P=U²/R, je te laisse faire le calcul pour une résistance réelle d’environ 32 ohms vers 60hz par exemple.
Tu vas être être déçu de la puissance réelle qu’envoi ton ampli a cette fréquence dans un scoop
Spoiler : 12,5% de la puissance ampli donnée sous 4 ohms.
