voila j’utilise une console yam’ mg16/fx et j’ai voulu tester de mettre un delay dessu aujourdui,chose que je n’avai jamais fait aupparavant et j’ai eu beaucoup de mal a faire marcher sa correctement
en fait j’ai bien brancher en mono avec des patch nikel,j’ai bien mis mes volumes de send and return vers la moitier…
je regle mon delay,et la quand je veux balancer un coup avec le potar aux,bin rien ne se passe…
je met tout a fond et rien… pourtant sa rentre dans mon delay mais sa ne ressort pas…
et quand je met tout a zero et que je monte mon delay,sa sort et sa s’emballe direct!!!c’est a rien y comprendre…
j’appel tout les gens qui utilise des consoles yamaha a m’aider please,on a une session samedi prochain et pas de delay qui fonctionne sur cette console
Dans le premier cas ce serait pas un problème de délai infiniment long (d’où l’impression que rien ne sort)?
Et dans le deuxième cas: ce serait pas un problème de délai très court (mais que tu appellerais « à 0 ») combiné à un feedback que tu monte un peu trop?
Sinon je vois pas, précise déjà quel est le modèle/la marque de ton delay!
non le bouton pre n’est pas actionné et que veux tu dire par post?
non je ne repasse pas par une piste,je n’ai pas tenter encore dailleur,je passe en send and return et je suis sencer balancer sur le aux 1 de toutes les piste…mais sa ne marche pas
