J’ai recupéré un delay Roland SDE 2000
iil s’allume bien mais pas d’effet en sortie …
Le vu mètre d’entrée s’allume bien quand j’envoi du signal, mais le seul moyen d’entendre quelque chose sur le delay output est de mettre le delay en bypass (signal sans effet du coup…) ainsi que l’affichage qui ne marche plus non plus.
Qq1 saurait d’où cela peut venir? Ça peut être lié à l’écran en rade? J’ai tester tout les fusibles, ils sont ok.
Le premier truc à vérifier c’est l’alim’. Si elle délivre bien -5V/+5v/+15V.
Mais ça me semble bien mal engagé parce que si l’afficheur à segment n’affiche pas, comme ça passe par le CPU… Entre le CPU et l’afficheur il y a IC4 et IC5.
On peut voir sur le schéma que IC5 est alimenté par le +5V via son pin 16, donc si par exemple ton alimentation ne délivre pas le +5V, elle donne rien à manger à IC5 donc l’afficheur ne peut pas marcher; l’effet non plus. IC4 et IC5 sont aussi des bons candidats de panne, c’est des cmos, circuit intégré assez obsolètes qui sont souvent le genre de composants qui lâchent les premiers dans les vieux appareils.
