J ai un petit soucis quand je joue dans mon salon.
Des que je pose le stylus sur un disque j entends un larsen qui monte et je suis tres vite oblige de baisser le volume (au niveau du main) : est lie au topic larsen u peu plus bas sure ce forum ?
2
J en profite aussi pour exposer ma config: toutes recomendations sont evidement les bienvenues
platine
phono preamp - cd out
equaliser line in
equaliser Line out rca mono left chanel 1 mixette/ equaliser Line out rca mono right channel 2 mixette
|__________________ _____________________|
Main mixette
Aux in stereo
Tous mes connection son des rca
Desole pour le schema!!
Sur la mixette il y aussi des sortie tape out mais je m en sers pas
Pareil pour l equaliser il y a aussiune sortie tape mais je m en sers pas
sek
c’est peut etre du « rumble ». une boucle qui se créer (comme un larsen) entre tes enceintes et la cellule de la platine .
Bref, il faut isolé la platine des vibrations de l’enceinte, (en éloignant les 2 ou en mettent de la mousse sous la platine)
ca peux aussi venir d’un faux contacte (cellule mal branchée par expl) ou simplement si le fil de masse de la platine est mal branché ;
ok merci je vais voir ca!!
