Bonjour à tous,
J’ai un souci avec une vieille reverb BST EA-45. Je l’utilise principalement pour ma sirène ( Ca fait pas claquer une caisse claire ms pour la sirène c’est suffisant…). Lorsque je monte la tranche de la sirène et celle avec l’effet, j’ai une réduction des fréquences médium du à un phénomène d’inversion de phase. ( J’ai passé par la suite la sortie de la reverb dans un préamp qui dispose de la fonction inversion de phase, ce qui a reglé le problème). Connaissez vous une solution qui permettrait de ne plus avoir de problème sans avoir à passer par le préamp?
Merci.
Hé bien je crois qu’il suffit d’inverser la phase en sortie de ta reverb
soit concrètement inverser le + et le -
J’y avais pensé. Mais l’embase jack (la sortie) n’est cablé qu’en un seul point (point chaud). Il faudrait placer le cable sur la masse?
Ben oui mais il y peut etre plus simple, genre inverser en entrée, ou au niveau des piezo (c’est d’ailleurs là qu’il doit y avoir inversion à mon avis). Sinon tu te fais un simple cable qui inverse !
Yes, merci pour l’info, vais tester ça dès demain.
