J’ai acheté d’ occasion un tank de réverb accutronics mais malheureusement je ne connais pas la référence exact ( ex : 4EB2C1B,…) et donc je n’ai pas l’impédance d’entrée et de sortie du tank! L’un d’entre vous saurait il ou je dois m’adresser pour retrouver ca (j’ai les numeros de séries du tank) ou si je peux le mesurer ou le calculer? J’ai vraiment besoin de ces infos afin de pouvoir amplifier mon signal sonore!
Merci à vous j’esperes que quelqu’un saura me répondre
Merci bien, j’avais laissé un peu ce projet en stand by.
Finalement j’ai trouvé un electronicien qui va m’en faire une « sur-mesure » et certainement à lampe! Vivement qu’il finalise tt ca!!
De mon côté j’ai bidouillé un peu, mis la main sur un petit préamp (fait en techno au college ) que j’ai modifié pour le mettre avant mon tank, et je connecte la sortie du tank dans l’input de ma Boss RX100, ce qui me permet d’amplifier le signal de sortie comme il faut. J’ai une petite pédale d’eq que je pose en entré ou en sortie suivant les utilisations histoire de filtrer les basses et les aigus. Et pour du petit bidouillage c’est plutot éfficace, un souffle raisonnable et pas de buzz!
Voila, j’ai aussi un module SG2 spécial spring réverb, me manque plus que l’alim et je pourrais essayer!
si ça peut aider certain c’est pas tres compliquer a monter.
ps: je n’est pas essayer mais j’ai pu lire qu’il est possible de brancher en direct de l’aux console a l’input spring tank et l’ouput spring tank a line in console mais faut des preamp (de console ) qui soit assez efficace a confirmer.
Une petite question:
J’ai acheté une springverb de chez accutronics, cependant, elle n’est pas livrée avec l’alim.
Y a t’il quelqu’un qui saurait quel type d’alim je dois me procurer ?
Merci d’avance.
One love
Ah d’accord parfait.
Mais du coup, pour s’en servir en session en mode thunder, je branche sa comment, pas en fx ?
J’ai un Jo red.
Merci pour ta reponse !
large up
ben le output de la reverb dans une entrée du preamp…je connais pas ton preamp mais utilise une entrée micro,line ou fx…si les entrées line ou fx n’ont pas assez de gain, alors utilise une entrée micro.
il est preferable d’utiliser une entrée avec une EQ ou au moins un coupe bas parce que sinon (selon ton modele de tank) tu risque d’exploser ta section basse au premier thunder…j’exagere un peu mais c’est important de couper les basses sur des ressorts, deja parceque c’est tres envahisant et le son du thunder n’est pas dans ces frequences la, et ensuite pour eviter d’eventuels rumble, les ressorts étants tres sensibles aux vibrations…
