Salut à tous, je vous expose le probleme : Je possède actuellement un mhb4818 et un mt130, pour la plupart des styles de musique les mhb4818 descendent assez bas, mais pour le reggae/dub/steppa, il y a un reel manque de sub bass.
J’ai pensé à deux solutions pour l’évolution du sound:
- Rajouter un ( ou deux ) mhb pour descendre plus bas.
Frequences de coupures : mhb 32hz , Mid 120/1.2Khz High 1.2Khz/20Khz - Rajouter une 4 eme voie, avec un superscooper ? 186 horn ? X1 ? Hog scoop ? Et réhausser la fréquence de coupure du mhb.
Cela donnerait comme frequences de coupure :
Scoop ? / 75Hz
Mhb 75Hz/150Hz
Mid high 150/1.2Khz
High Le reste.
Es-ce que la 2 eme solution vous paraît interessante ? Je crois que la corpo dub tournent sur cette config.
L’apport de bass serait il conséquent, ou l’apport d’un mhb ou deux de plus ferait l’affaire ? Le Mhb fera-t-il bien son taff en bas mid ?
Cette config serait donc de 2 superscooper mogale équipés de pd 186/2 , de 1 mhb 4818 rcf lf g 401 et la tete mt 130.
Merci de partager vos avis, et de faire part de vos avis/retours de subs orientés reggae dub.
Peace !
