Salut à vous!
Nous avons construit quatre scoop que nous allons équiper avec des fane 18xb.
Nous disposons de deux amplis : un peavy cs4080 et un peavy cs4000.
Le cs4080 fait 2x1250w sous 8 Ohms donc là, pas de problèmes, qui peut le plus peu le moins…
Le cs4000 fait 2x800w sous 8 Ohms et 2x1350w sous 4 ohms.
l’idée est d’avoir le plus de puissance/marge sous le coude pour économiser les amplis.
Donc on voudrait faire tourner deux scoop sous 8ohms avec le cs4080 et deux scoop sous 4ohms avec la cs4000
Est-ce que cette configuration vous parait correcte? ça ne pose pas de problème d’avoir deux scoop en 8 ohms et deux scoop en 4 ohms?
réglages Ampli/Haut parleur
Pour moi c’est faisable.
il doit y avoir une incidence sur le son… Les doublettes de caissons ne répondrons peut être pas pareille. Mais je ne pense pas que ce soit très audible.
Nous on l’as déja fait et on en est pas mort en tout cas
Big up
Salut Le Nounch,
Ton cs 4080 sort plus de 2000W sous 4ohms. les Fane colossus sont annoncé a 1000W sous 8 ohms. Pourquoi tu mets pas simplement tes 4 scoops sur le meme ampli ?
Chaque voie de l’ampli va alimenter deux scoops, donc tourner sous 4 ohms.
Au niveau des puissances tu es bon!
Et tu gagne un ampli
parceque les kilopunkwatts, c’est ça qu’est bon !
enfin, à ce qu’il paraîtrait…
