Bonjours, cela fait un certain temps que je me posait cette question, j’ai sortis mon sound dehors et les basses se faisait très bien ressentir de loin comme de près alors que quand je les rentre, on sent plus trop/pas du tout les basses de loin, il faut presque se coller pour bien les sentir, pourtant, toute la maison vibre, tout tombe des meubles… J’aimerais vraiment qu’on m’éclaire la dessus, j’aimerais avoir le même ressentis chez moi comme dehors…
Ps je suis en 4 voies sur une config 2 scoops
Yo ! Alors c’est complètement normal, pour faire simple grosso modo en inte l’acoustique est degueu dans une maison du moins ou même dans les salles des fêtes des villages en general…(basse absorbé par les meubles et les murs principalement), d’ou le fait que la baraque tombe en ruine et que le rendu en basse soit faible voir nul, avec un pote on avait mit 2 mth4654 en inte et ont etaient vraiment decu du rendu, mais une fois qu’on les a sortie en exte le resultat avait mais RIEN a voir car ya bcp moins de facteurs, d’objets qui influe sur le sons (meuble, porte etc), c’est dur de regler le pb a 100% car ya énormement de chose qui impacte le sons dans une salle ne serais ce que les murs déja ^^, tu peux palier au soucis et le réduire grandement en utilisant un eq graphique (31 bandes dans l’idéal) tu pourras ainsi avec regler ta sono en fonction de l’environnement dans lequel tu joues, si tu veux vraiment avoir le rendu le plus optimisé et te faire un réglage aux petit oignons tu peux te choper un micro de mesure (check sur hornplan ya un dossier dédier au règlage d’une sono avec le matos recommandé), même si je suis pas sur que dans le milieu beaucoup règle leur sound avec mic de mesure… Mais en général, a part si tu joues dans une salle qui est dédier (donc salle prévu pour style salle de concert qui ont une bonne acoustique par exemple), le soucis sera toujours plus ou moins présent, t’auras jamais un meilleur rendu qu’en exte quand meme, je laisse les autres t’en dire plus
on est en train de monter ns scoops,pour l’instant on est sur une config basique 2BR en 15" et 2 têtes JBL.
Je peux t’assurer que l’equalo va changer le son de ta sono,inté ou exté ^^ on a vu une grosse grosse diff (on a un Altair EQ230,très bon matos) avec,c’est fou !!
Après y’a toujours ce probleme en inté de disposition de la sono dans l’espace… c’est sur que c’est beaucoup plus galère qu’en extérieur
Yo Lagui !
Tu pense pas que le ts2/4 est suffisant pour regler les fréquences? Car je vois très peu de sound system avec des equalizer, je les vois le plus souvent avec des processeurs graphique comme le ds2/4 ou dbx ?
MMMhhhh on ne voit pas les mêmes alors !
Quasi tous les préamps intègrent plusieurs eq, en général un 10 bandes graphique, et au moins 2 semi-paramétriques
Les différents proc / lms intégrent aussi des graphiques et ou paramétriques
Et tous les sounds que je connais on au moins l’un ou l’autre
d’ailleurs sur le tracks tu as paramétrique 5 bandes sur chaque sortie tu as déja de quoi t’amuser !
(dans le doute… sors le manuel)
