Réglage fréquence sub super scoops
Salut la team sound,
Petite question, je souhaiterais avoir une simulation de réglage de fréquences de mes sub. Attaque et coupure et autres réglage
Description matériel:
  • préamp dubmaster Mk2 (dubsonic)
  • Processeur the t-raks ds2/4
  • Ampli : The Tamp Tsa 4000 (x3)
  • sub : Super scooper 18 de chez Hornplan (x6)
  • Haut parleur B&c 18tbx100
Tout sous 8ohms
Si vous avez besoin d’autre infos no souci.
Merci à tous du petit coup de main.
Hey , personnes pour m’aider ?? Help
Salut Singa,
Afin que ceux qui connaissent ce type de matériel puissent te conseiller, il faut que tu détailles plus ton système. La seule donnée qui pourrait t’être donnée est la fc coupe bas et encore ça dépend du front d’onde. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte qu’avec le peu d’éléments que tu donnes, il est normal que tu n’aies pas de réponse. Donc si tu veux que quelqu’un te réponde il faut que tu donnes à minima des détails sur tes autres sections. Un sound c’est un ensemble, tu ne peux pas régler un élément sans prendre en compte le reste du matériel et je ne parle même pas encore de l’environnement etc…
Salut BBR,
Merci pour ta réponse et le temps apporté.
Donc mon systèm :
  • sub - super scooper 18 avec du b&c 18 tbx 100
  • au dessus- EV Mtl1 avec du b&c 15 tbx 100
  • Au dessus- Hd 15 en éminence Omega usa 15
  • Et les top- fabrications maison genre MT130 avec un 12 beyma et compression altec 2 pouces + boite tweeter.
Rack ampli:
  • Tsa 4000 x3 pour 6 scoops
  • Tsa 4000 x1 pour les deux Mtl1
  • Tsa 2200 x1 pour les deux HD15
  • Tsa 1400 x1 pour les deux top
Au total 6 scoop, 2 MTL1, 2 HD15, 2 top et tout sur les plans de Marco C hornplan
Je ne peux pas mettre de photo dsl, je vais voir pour en poster une qqmm :rofl:
Je ne peux mettre de photo ça reste bloqué en cours d’envois
