Réalisation de scoop en 15" paraflex
Bonjour,
Je voudrais savoir si il était possible de réaliser des scoop avec ces références de HP (B&C speakers 15 NW100)
Est ce que la fréquence va suffisamment descendre pour l’utilisation des scoop ?
La résonance va-t-elle être suffisante ?
Si en effet c’est possible j’ai l’objectif de monter 4 scoop et envoyer deux kick avec la même référence d’HP et mettre deux MT 130 en médium/aiguë
La sono serait utilisé pour du DUB
Merci de vos réponses
Bonne journée
Je ne suis pas expert mais ton HP ne semble pas descendre très bas, tu vas avoir du mal à tirer le meilleur des scoops (35-50Hz) avec ça, par contre ça me parait nickel pour des kick en dessous de tes MT130 :wink: (en 15" tu as les HD15 ou Punch lorrain par exemple)
