question signal subs
bonjour,
alors voila mon probleme est le suivant j’ai un ampli hifi stereo avec une sortie sub (mono) je souhaite brancher un autre ampli sur cette sortie avec deux 30 cm au bout avec quel type d’appareil puisje augmenter le signal ou le regler sans me ruiner car en direct sans filtre ni rien ca ne me donne pas le rendement souhaité merci d’avance pour votre aide
damien
peut etre ce genre d’appareil la ?
reckhorn.com/graphics/b1/B1front.jpg
Si c’est une sortie amplifié et non une sortie ligne, ca me parait difficile de modifier le signal… pour ce qui est de l’amplifier, il faudrait un étage de puissance qui accepte un signal déjà amplifié en entrée… peut etre du coté des amplis subs pour voiture genre ‹ tuning › mais faut voir la qualité :smiley:
Essaie déjà de voir si les caractéristiques de fréquences et puissance sont adaptées à ce que tu branches dessus.
ok merci je vais regarder ca, de toutes facons jai commande donc je vais bien voir
appareil recu branche sur la sortie sub de l’ampli ca fonctionne plutot bien bien que les reglages ne soient pas evident je tatonne encore mais ca va venir bonne fetes a tous
damian
