Quelle table de mixage?
Bonjour bonjour tout le monde !
Je suis en train de compléter mon petit system pas à pas… Et actuellement se pose le problème de la table de mixage !
Je veux brancher dessus une platine,une sirène (NJD de RDH),un delay (RDH aussi),un ou plusieurs micros,ptet une autre table,bref… déjà ça sera une 12 entrées.
Ensuite,j’avais lu que pour le delay il fallait un filtre coupe-bas. Et j’aimerais aussi une table de qualité…
Alors voilà,après avoir étudié,recueilli différents avis,j’ai trouvé 3 tables :
En général sur tout ce qu’on m’a dit,les Yamaha sont plus fiables que les Mackie,même si ces dernières se sont améliorées. Cependant je n’en ai pas parlé avec des personnes du milieu du sound system dub,alors c’est pour ça que je me tourne vers vous. Big up !
Au passage,quelqu’un d’entre vous possèdent-ils l’American Audio TTD 2400 ? Un disquaire spécialisé dans les vinyls m’a dit que c’était une copie exacte de la MK2,et que tous les gens qui en avaient en étaient contents (sauf la cellule). Son seul défaut serait d’être légère. Vous en pensez quoi?
Salut!!!
La console est un élément très important de la config et je pense qu’avant d’acheter quoique ce soit, il faudrait que tu nous en dise si tu pense faire évoluer ta config ou pas.
Par exemple la yamaha mg12 XU, tu n’as qu’un auxiliaire, l’autre c’est l’envoi d’effet de la console (au passage pas terrible). Tu veux un delay ok mais ça te prend un auxiliaire sur la console et pour la yam, le seul qu’il y ait… Je pense que pour plus tard tu vas vouloir rajouter des effets comme une reverbe pas exemple ou autre encore et bien avec cette yamaha, tu pourras bidouiller pour avoir un deuxième aux en passant par les sous groupes mais c’est tout, tu seras vite limité. Je sais que ça fait peur à beaucoup de monde mais quand tu débgute une config, part plutôt sur de la bonne occase que sur du neuf pas terrible!!!je te le dis car j’ai eu un yamaha à pas cher et je l’ai revendu au bout de deux mois pour finalement acheter une soundcraft d’occase!!!
Voilà ce que je peux te dire!!
Bonne recherche encore
j’ai été confronté aux memes besoins…
here’s my story :
ce qu’il faut retenir dans tes choix :
  • beaucoup d’envoi d’auxiliaires, comme le dit diablotok.
    parce que tu vas faire comme tout le monde… 1 delay, 2 delays, 3 delay, « ohhh une reverb », 2 reverb… (meme si on fini par avoir ses chouchous et se limiter, ça prend du temps)
  • évolution. vaut mieux mettre un peu plus, si tu penses que tu auras besoin de pistes supplémentaires dans l’avenir
  • qualité et retour utilisateurs.
  • éviter les effets intégrés, ça ne te servira que très peu.
  • oublie pas une chose si tu veux tout ça et que tu veux tourner sans préamp :
    – de quoi amplifier ta platine vinyl avant la console (sauf si platine vinyl déjà amplifiée)
    – un crossover (indispensable)
pour ne rien oublier, le topic « jouer sans preamp » : Jouer sans preamp
concernant ta platine vinyl :
je ne connais pas la marque, ça a l’air d’etre une entrée de gamme. il y a des retours très positifs sur thomann,
mais « nous » avons une grosse différence avec les DJ : le rumble / la pression sonore.
il faudrait trouver un sound qui tourne avec ça pour voir si elles sont pas plus sensibles.
(c’était le défaut de mes stanton et pour ça que j’ai acheté des mk2)
autant les mk2 tu les renvendra sans problème, autant la, c’est pas cher a l’investissement, mais tu risques, si ça ne te plait pas, de les avoir sur les bras.
hello merci pour les réponses,
alors oui,pour l’instant ma config est en 3 voies. Et oui elle est vouée à l’évolution,mais justement,je pensais passer au preamp quand elle évoluera !
en effet oui pour les consoles d’occaz,j’y ai pensé mais je pensais trouver mon bonheur dans ces gammes de prix,neuves ! Big merci alchemist :wink:
Oui j’ai un préamp pour amplifier ma platine vinyle,le crossover je suis en train de voir pour en acquérir un pour débuter (behringer CX2310 SuperX Pro,pas des retours forcéments oufs mais pour débuter c’est pas mal).
C’est aussi ce que je pensais… c’est léger !!! Je vais me renseigner :wink:
merci à vous en tout cas,je vous tiendrait au courant de l’évolution sur ce topic !
pour le crossover, j’ai le CX3400 qui fait 2 et 3 voies en stéréo ou 4 voies mono, perso je prendrais plutôt celui là ou un qui fait pareil (vu la diff de prix) tu risque d’être vite limité avec celui que tu veux je trouve. Tu le sais surement déjà, on a toujours envie de plus ou mieux donc, par expérience, patiente peut-être un poil plus, mais prend mieux direct :wink:
Finalement j’ai pris le CX2310. Je l’ai eu à moitié prix,et pour ce que je veux faire ça va bien !
Actuellement je regarde les consoles… Ce n’est pas pour faire du mix,mais seulement mettre une platine,un mic,quelques instruments,une sirène.
Sachant que je veux mettre un delay…
Vous conseilleriez la quelle ?
  • Allen/Heath - ZED-10 (2 aux,coupe-bas)
  • SoundCraft EPM 6 (2 aux) ou 8 ?
Salut je relis le post je crois qu’il y a un truc que tu n’as pas saisi en fait.
La mixette ou table de mixage n’est pas du tout ce à quoi tu penses j’ai l’impression ou alors c’est moi qui n’ai pas compris ce que tu dis :wink:
La mixette, par exemple la mienne, c’est ça : stars-music.fr/behringer-nox … ge-dj.html
Et c’est sur cette mixette que tu vas envoyer ta platine vinyle et donc l’amplifier et y mettre le fil de masse.
Ensuite du master out de ta mixette tu va rentrer dans l’input du crossover, en l’occurrence le CX2310
Vu que ta config est en 3 voies, cela signifie que sur ta console (l’une des deux dont tu parles Allen/Heath - ZED-10 ou SoundCraft EPM 6) tu occuperas déjà 3 pistes
Ce sont des 6 pistes donc:
3pistes qui viennent du crossover
1 pistes pour la sirène
1 piste pour 1 delay
il ne te reste donc qu’une piste pour un instrument et aucune possibilité de faire évoluer ta config sans changer de CONSOLE
Désolé si jamais je n’ai pas compris ce que tu veux :wink:
hello alchemist :slight_smile:
Oui pardon je dis table de mixage mais j’ai bien pigé la diff entre mixette et console,en effet là je parle de console de mixage !
En revanche pour ma platine,je pensais direct la mettre sur la console. J’ai déjà un préampli qui amplifie donc le son,j’ai plus qu’à brancher sur ma console ! J’aimerais bien en effet pouvoir m’acheter mixette,crossover qui sépare le son de la platine en 4 voies,etc… mais ça coute du fric et pour l’instant j’aimerais bien me trouver juste un p’tit truc pas cher pour faire ma selecta !
Du coup ça me ferait 1 piste platine,1 piste sirène,1 piste instru,1 piste micro,et justement au sujet du delay… Pas trop pigé le branchement ! Le « in » sur l’entrée auxiliaire et le « out »?? Je pensais que je le branchais sur une piste… Celle où je voulais faire l’effet quoi !
En effet la console plus grande j’y pense mais… pas tout de suite ! Je n’ai même pas un sound complet,juste 2 bass-reflex et 2 têtes,c’est pour ça que je veux y aller petit à petit !
Big up
le crossover tu l’as le CX2310 tu peux déjà faire 3 voix mono
j’ai pas de son moi c’est une config maison, que j’ai, je pars du out de ma console et je vais à mes monitoring.
Toi tu veux faire un truc différent du coup
moi c’est comme ça
imagik.fr/image/ee1
Le out de ton delay tu l’envoie sur une piste vide de ta table de mixage afin de pouvoir l’équaliser (généralement on atténue les basses pour que ça fasse pas trop crado).
hello :slight_smile:
Yes bah du coup le filtre m’en sers pour filtrer mes enceintes !
hello raswarriah :slight_smile:
ouaip alors pour les basses j’avais capté qu’il fallait un coupe-bas sur la console,mais on le met sur une piste vide? et l’effet « marche » sur toutes les pistes? Je comprends pas trop et retrouve plus le topic que j’avais lu…
Tu branche ton delay sur mettons aux send 1, ensuite sur ta piste musique si tu « ouvre » le potard aux 1 ta musique est envoyé dans ton delay, la sortie de ton delay est elle envoyée sur une autre piste te permettant de gérer le volume et l’équa de ton delay. Si tu « ouvre » aux 1 sur ta piste sirène c’est elle qui sera envoyé dans le delay ect ect
Big raswarriah :slight_smile: thanks
J’ai un plan pour une soundcraft EPM 12,je fais quoi je fonce?? 2 aux send/return,12 entrées mono (donc 4 pour mon futur filtrage de la platine,2 micros,1 sirène,1 guitare,1 delay… Tranquillou !)
bonne journée :slight_smile:
Je me permet juste de te reparler de la TTD 2400 étant donné que j’en ai une à la maison.
C’est une bonne entrée de gamme effectivement, j’ai rapidement changé la tête de lecture mais ça fait maintenant 5 ans que je l’ai et elle marche toujours super bien! Pour une session en exté (sans vent!) elle peut convenir, par contre pour une session en inté, comme l’a précisé shoud avec le rumble, tu oublie :wink: Elle est effectivement très légère!
Bref, une bonne platine pour écoute dans le salon ou si tu sors la sono dans le jardin comme ça m’ait arrivé cet été :wink:
Guidance
Hello !
Oui le changement de la tête est prévu.
M’en doutait un peu pour le rumble en inté… Tu as essayé avec dalle de béton + mousse? Caissette de sable?
