Quelle peinture choisir?
Bonjour.
J’aurais souhaité avoir vos avis sur quelle type de peinture à utiliser pour habiller nos caissons.
On a d’abord pensé a une lasure exterieur (ce qu’on a d’ailleurs fait sur un W-Bin). mais nos sub étant finis, on voudrait leur mettre une bonne peinture style « granité ».
j’ai entendu parlé de l’époxy, mais apres qques recherches sur le net, ça a plus l’air d’être utilisé sur du sol en béton…
Merci d’avance, et Big Up pour l’activisme de chacun sur ce forum.
Eliott, Corpo Dub crew
Corpo dub crew from Fontenay le comte (85) ???
t’as vu juste bokson!
Heureux de voir que ça taff !!! Big Up à l’équipe … la bizz a nat !
Yes, ce sera transmis. Je fait un petit Up! on hésite toujours sur la peinture… si quelqu’un pouvait nous parler de l’epoxy ou autre… ::quest:
Si tu optes pour une teinte ‹ noire › avec un aspect granuleux, la peinture Warnex fera ton bonheur.
Elle est utilisée par un grand nombre de firmes spécialisées dans la conception d’enceintes.
http://www.thomann.de/gb/warnex_strukturlack_1kg.htm
je peux juste te donner un conseil « a ne pas faire » :
la peinture de type « goudron » que nous avons utilisée.
cette peinture est utilisée pour assurer l’étanchéité des fondations, bref, du costaud.
le seul soucis, c’est que ça ne seche pas.
meme un an après…
donc ne fait pas comme nous, ne cherche pas a gagner du temps en te disant
« au moins je fais une seule couche et c’est bon ».
Yes, merci pour vos reponses. Je vous tiens au jus quand on se sera décidé. Mais ton lien thomann me parait etre la solution que l on recherchait.
Peace
Yes, cette peinture à l’air pas mal. Sur un autre forum, les mecs l’appliquent au pistolet et le rendu est vraiment pro ! Après il faut voir si une application au rouleau donne le même résultat.
Tu comptes l’appliquer comment toi CorpoDub ?
Ludo
Je pensai l’appliquer au rouleau… ::quest: c’est vrai qu’on ne pensait pas investir dans un pistolet… (elle commence à couter cher cette sono ::hum: )
Apres, si des personnes ont déjà utilisés ce genre de peinture au rouleau et que le résultat n’est pas satisfaisant, qu’elles se fassent connaitre, car on ne s’y tentera pas!
encore merci pour vos conseils!!
Big up
Eliott, corpo dub kru
Je viens de commander deux pots de peinture chez les zallemands, je pense commencer à peindre ce week end, je ferais un retour début de semaine prochaine si tout se passe bien.
Pour une application au rouleau, il est conseillé, pour un meilleur résultat, de prendre un rouleau à poils longs pour le crépi.
Dans tous les cas, une application au pistolet reste la meilleure solution, mais ce n’est pas dans le budget de tout le monde et il faut avoir de la place !
A savoir que cette peinture est assez dure et qu’elle aurait tendance à « casser » lors de chocs, alors qu’une peinture souple (standard) est plus tendre et ne casse pas. A vérifier.
Je posterais un aperçu du rendu… Wait & See comme on dit 8c
Sachez qu’il est possible de louer un pistolet à peinture dans des endroit comme « Kiloutout » ou consort. Voir même chez des petites enseignes.
Ca ne doit pas couter bien chère en loc.
Yes, je viens de regarder, il faut compter environ 125 euros de loc par jour chez kiloutou…
je dois recevoir la peinture début de semaine prochaine. Je posterai des photos sur le topic dédié « config à base de 2x15 »
125€ par jour ??? Outch … j’avais pas vu ça à ce tarot … c’est plus chère que de leur louer un ptit groupe electrogène ou encore des barrières RAS …
Alors je peux te conseiller un site
location.consoglobe.com/
fr.zilok.com/
ce sont des sites communautaires ou tu peux louer la tondeuse de ton voisin … voir même il te la prete …; enfin pour trouver des outils pas loin de chez nous … seul problème les internautes français ne se sont pas encore inscrit en masse sur se genre de site mais ça viendras je pense … en attendant on peut toujours essayer là.
Et sinon sur et certain, essaye de loué chez un autre loueur … ou essaie d’apeller directement, les prix sont souvent différent que sur internet (exemple quand on à louer des barrière RAS … le site nous donnais un prix presque 5 fois supérieur à ce que l’on à payer …)
