Salut je me posais la question de savoir quel visserie vous avez mis pour vos haut parleur ? Car les vis bois standard vont toujours créer une vibration, mercii ![]()
Salut! Vis à tête cylindrique à six pans + rondelle coté HP et écrou à frapper à l’arrière de la planche.
Visserie en m6, tete 6pans ou torx, et derriere les ecrous griffes sont tres bien a condition de les bloquer avec des petites vis entre les ailettes,
Ca evite que l’ecrou a griffes ronge le bois lors des montages et démontages du hp
sinon il y a aussi les inserts filetés à bois qui sont une bonne solution
