Hello everybody,
une question me turlupine RED LION:
Pour fabriquer des enceintes ,est -ce que du MEDIUM fera l’affaire?
samroots
Oui le medium peut parfaitement faire l’affaire. Il est plus lourd et plus dense que le contre-plaqué par contre le contre plaqué est fait de plusieurs couche de bois entrecroisés contairement au medium ce qui fait que qu’au niveau acoustique ils se comportent à peut près pareil…
Red Lion
le medium peut donc être utilisé pour la fabrication de caissons de basses de type toboggans ?
Merci d’avance.
Bless.
Oui tout a fait
Red Lion
Ok, merci Red Lion? On va se mettre tout doucement à la construction?on aura sûrement encore besoin de toi dans le futur pour divers conseils?
Respects Red Lion & Sista Ilie
Juste un petit bémol, le medium est plus dur à travailler à mon gout que le cp car plus cassant…ça peut être également ennuyeux pour les enceintes si elles voyagent beaucoup car le medium encaisse pas les coups comme le cp, il casse.
Secundo, évitez les montages vissés parce que le medium n’a pas la souplesse du cp, si tu foires un vissage, tu peux difficilement le rattraper…
Et surtout avec le medium portez un masque anti-poussiere, y’a un max de saloperies là-dedans!! cf le site http://www.veganimal.info
Les MDF ou fibres de moyenne densité sont un matériau composite fabriqué à partir de fibres collées ensemble et qui contient du formaldéhyde, responsable de cancers chez les animaux et donc probablement cancérigène pour l?homme. Il irrite également la peau, les yeux et les muqueuses. Même une brève exposition à de faibles concentrations peuvent déclencher des crises d?asthme chez les personnes sensibles. Couper, percer et usiner du MDF génère de grandes quantités de poussière ; on a démontré le lien entre l?inhalation de ces poussières et l?asthme ainsi que le cancer. On a largement parlé de ces risques et les bricoleurs sont invités à prendre des précautions, comme porter un masque et ouvrir portes et fenêtres.
Attention à l’humidité aussi, le medium c’est une vrai éponge.
Il faut donc nécessairement une excellente peinture (trimite, polyurethane) qui résistera mieux à l’humidité et à l’eau et qui encaissera mieux les chocs.
Donc attention au MDF pour un usage intensif en exterieur…
Si tu as les moyens, prends du contreplaqué, la différence de son entre les deux est trés minime… Par contre c’est clair que le CP est beaucoup plus léger et résistant !
A+
