Projet sound system débutant
Les g401 has been? C’est une reference classique oui… mais aussi une valeur sûre niveau qualité/prix
Mais peu importe la question n’est pas là à choisir le HP que tu voudras mettre mais il s’agit de choisir le type de charge qui conviendra a ton usage (le tapped horn, par exemple) une fois fait, il s’agira de trouver quelle référence de TH tu préfères fabriquer et à partir de ce moment là tu sauras quel HP conviendra à l’enceinte…
On ne choisit pas un HP pour le mettre dans n’importe quel caisson, puisque le caisson doit etre étudié autour du HP et non l’inverse, sinon tu ne tire pas tout le parti des performances que pourrait avoir le HP
Continue de te renseigner un peu, essaie de pouvoir écouter plusieurs plans d’enceintes qui soient de la meme famille ou non et ca te guidera vers quel modele tu préfères, apres il y a souvent deux ou trois references de HP qui sont jugées compatibles au plan et ca te permettra de choisir, dans le bon ordre…
Bon tu m’as convaincu, je vais partir sur un lf18g401 qui est utilisable dans plusieurs caisses intéressantes. Mtn j’hésite entre le mth4654 et le th1821. Le premier descend plus bas que le second (ce qui peut être bien pour la dub) mais le second est pensé pour être plus facile à construire et a de meilleures performances sur le reste du spectre.
Deuxième question est-ce que je pars sur un proline 3000, un ampli lourd qui sera rapidement limité quand je voudrai agrandir mon stack ou alors plus cher un ad42 qui sera lui bien plus performant.
Concernant les hp, ne pas oublier la sensibilité et ne pas focaliser à tout prix sur la puissance. Ne pas oublier 10log§.
Concernant les amplis, un lien que j’avais déjà mis : https://forum.speakerplans.com/measuredlab-13000-vs-proline-3000_topic60994.html
Très instructif, il permet de remettre les choses en adéquation avec la réalité.
Bonne lecture.
2 « J'aime »
Bonjour à tous ! Je suis un jeune breton passionné par le reggaemusic depuis quelques années maintenant et je me suis enfin lancé dans la construction de mon sound.
Il y a bien longtemps que je pense à enfin faire mon premier post/commentaite sur ce forum mais je voulais attendre d’avoir assez avancé dans mon projet, je pense que c’est chose faite et certaines interrogations deviennent vraiment concrètes. Je n’ai pas créé de nouveau sujet car celui-ci correspond bien je crois. J’en profite maintenant pour remercier chaleureusement tous les activistes et passionnés présent sur ce forum, j’ai pris et je prends encore beaucoup de plaisir à vous lire et à me nourrir de vos connaissances ! :blush:
Alors concernant le projet je suis parti sur du classique :
High : 2 Compressions BMS 4550 avec pavillon BMS 2193 – Ampli T-amp E-400
High-mid : 2* 2*12 pouces dans un caisson clos en FANE SOVEREIGN 12-250 TC - Ampli T-amp 1050 MK X
Low-mid : 2 x BBC BR215 en RCF L15P530 – Ampli T-amp E-1200
Bass : 4 superscoop mogale en RCF L18X401 – Ampli mondemeilleurprod 4*1600 (quelqu’un a-t-il un avis sur cette marque pour driver des scoops ?)
Je compte réaliser le projet en deux parties, dans un premier temps toute la partie aigus medium, voici une photo de l’avancement (les kicks en rainuré-collé) :
370252869_352004320506609_5422804769845957148_n|375x500
Et viendront dans un second temps les scoops (rainuré collé) et la seconde compression.
A l’origine je pensais prendre les 12-300 pour les high-mid mais je me suis dit que les TC pourraient alléger le travail de la compression, est-ce une bonne réflexion ? je n’ai pas encore bien défini mes fréquences de coupure.
Actuellement je viens de terminer toutes les découpes et la majeure partie des défonces (Merci la scie plongeante et la défonceuse, c’est pas parfait mais je suis pas menuisier) J’ai reçu l’ampli des high-mid ainsi que les haut-parleurs et du câblage. Les questions que je me pose maintenant concernent essentiellement les branchements.
Je pense faire tourner les FANE en 4 ohms, donc une caisse (deux hp) par canal, j’ai donc acheté un cable speakon 4 points, les hp de la premiere caisse seront soudés en parallèle sur le +1-1 et les hp de la seconde en parallèle sur le +2-2 avec un petit speakon 4 points pour relier les deux caisses.
Comment relier mon unique cable speakon 4 points, a mes deux canaux de l’ampli ? (Sachant que je pensais faire le même montage pour les kicks.)
La solution est-elle de faire une autre embase speakon a l’arriere de l’ampli ? (je pense avoir vus un sujet parlant de cette solution mais je n’ai pas bien saisi l’explication)
J’aimerais également un retour sur ma prévision pour le montage global :
Ordi et platine (RP1400MK2) –> Mixette Xone 23c –> DSP206 –>Amplis –> HP
Plus tard je pense ajouter une console type epm12 afin de pouvoir commencer à jouer sans préamp, aurais-je donc besoin d’un second filtre ? A quel endroit rajouter un équaliseur 10 bandes ? A quel endroit placer un delay et une sirène, et comment choisir ces derniers ?
Je n’ai pas encore bien saisi non plus comment jouer en mono, sachant que ma mixette est stéréo ?
J’ai vraiment peur de tout faire cramer en branchant ahah
Un grand merci d’avance à ceux qui prendront le temps de me lire et/ou de me répondre.
La solution à cette question est-elle simplement d’activer le mode parallèle derrière mon ampli et de brancher mon câble juste sur le CHA OUT par exemple?
Salut SimSim ,ça dépends si ton ampli sort en speakon 2 ou 4 points , parfois tu as le canal A avec 4 points et le canal B avec 2 points du coup tu n’utilise qu’une sortie de l’ampli pour avoir les 2 canaux en un câble sans bricoler ton ampli .https://forum.dubsounds.fr/uploads/default/original/1X/89bedfe7090e32ae2b62b5e469b912bbdc90ec39.jpeg
Salut SimSim
C’est très judicieux d’avoir pris des larges bandes pour épauler tes compressions.
Pour la fréquence de raccordement entre les deux, regarde leurs courbes de réponse en fréquence respective. Comme tu as choisi des larges bandes tu pourras te permettre une pente plus raide sur les compressions notamment afin de les protéger encore plus. Dans ce genre de config je ferai du 12db/oct pour les 250Tc en coupe haut mais du 24 en coup bas et du 24 également pour les moteurs. En LR.
La fréquence de raccordement se situera entre 1, 5 et 2 kHz. Avec les 300 tu aurais du couper plus bas. De plus les 250 ont une bien meilleure efficacité donc plus de dB avec moins de watts :+1:
Okay je vois, merci pour la réponse ! donc c’est peut-être ma solution, le truc c’est que je n’ai pas cette info ni sur l’ampli ni dans le manuel :frowning:
Salut BBR, ça c’est une superbe nouvelle merci pour la réponse !! j’ai hâte de pouvoir tester tout ça.
Après une deuxième vérification, voici le schéma fonctionnel de l’ampli:
d’après celui-ci il semble y avoir un speakon 4 points sur la sortie A, est-ce que je me trompe?
Tu te trompe pas c’est bien ça et 2 points sur la B.
Bonjour à tous,
J’avance progressivement, mais je bloque…
Petit topo sur la config que j’ai et souhaiterai completer avec votre aide:
  • (SUB) 1xMTL64 en lf18g401 8 Ohm – amplifié sur un canal d’un proline 3000
  • (LOW-MID) 1xBBC BR.215 en 2xL15P530 4Ohm – amplifié sur l’autre canal du proline 3000
  • (HIGH-MID) 2x12’’ (boite close) en 2xPD.121 – en recherche d’ampli (TDA 4-700?)
  • (HIGH) en recherche de compression + pavillon (conseils chez beyma ?) – en recherche d’ampli (Crown Xli 800?)
  • (TWEET) 4xcp16 – en recherche d’ampli (Crown Xli 800?)
J’aimerai d’abord compléter toute ma config niveaux amplis et hp pour ensuite finir de construire d’autres MTL46. Je voudrais aussi passer le BR.215 sur le meme ampli que la boite 2x12’’ pour libérer le proline pour les futurs sub.
J’ai vu passer des suggestions sur le Xli 800 et le TD4-700 mais je ne suis pas hyper sûr de ce choix et attend peut-etre d’autres retours… Sinon est-ce que vous suggérez d’autres amplis ? Niveau budget je pense acheter de l’occaz, faire tourner le tout pour un petit temps et puis en suite je verrai pour revendre et partir sur des amplis plus « haut de gamme ».
Aussi je n’ai pas trop d’idées de compression+pavillon, mais j’aimerai quelque chose qui fait correctement le pont entre les PD.121 et les tweeters. J’ai vu qu’il y a plusieurs choix chez Beyma mais pareil je ne sais pas vraiment ce qui est bien ou non…
Je vous remercie pour votre aide !
Peace :slight_smile:
Les ampli dont tu parle sont d’une autre époque on fait bien mieu aujourd’hui, le proline 3000 et pas assez puissant pour tes mtl, si tu met un g401 par voie en 8ohm c’est faisable mais pas optimal, 2 hp par voie parcontre tu peu oublier, et en plus de ça ça pèse une tonne :sweat_smile:
Je te conseille de regarder les admark, ad420 tu peu mettre 2 sub par voie et des kick med sur les deux autre voie,ou équivalent chez mdm avec le HD 34.4 c’est les meme de toute façon avec admark, juste le admark tu sera autour des 900€ et le mdm 1400€ je pense
En tout cas avec un système pareil tu peu tout faire tourné sur un seul admark si tu veux presque
Ampli 1u de rack ça fait 13kg perso je tourne que avec du admark et la sonorité est bien meilleur que les t. Amp que j’avais avant
Tu peu choisir de les prendre avec dsp intégré tu a tes limiteur, eq et fréquence de coupure directement dessus pour 100€ de plus par ampli et je te conseille de partir direct sur ce genre de matos plutôt que acheter et revendre parce que tu perdra des sous, on a tous fais comme ça au debut et on en a tous perdu :sweat_smile:
Et puis au lieu de tout faire tourné sur 3 ampli pas ouf à 300€ tu fait tourné sur 1 bonne ampli à 900 et ça tournera bien mieu :grin:
Pour ta compression je sais pas à combien monte en fréquence ton médium ?
Mais un pav xt1464 avec une compression rcf nd940 c’est incroyable
Top merci bcp pour ta réponse !
J’avais hésité pour le admark avant de partir sur le proline parce que à l’epoque je me disais que ça faisait ptet beaucoup pour commencer. Mais tu as raison… faut passer sur du nouveau pour etre tranquille. Je l’avais eu pour un bon prix donc rien n’est perdu pour le moment :slight_smile:
Je vais creuser pour l’admark, mais c’est vrai que pour ce prix ça serait cool de pouvoir faire tourner tout le stack ! Par contre dcp c’est pas un probleme d’avoir un ampli bcp plus puissant que la puissance admissible pour le hp ? Je vois 7200w sur le ad442,
Je me dis que pour driver des cp16 c’est ptet bcp :sweat_smile:
Merci aussi pour les ref de compression.
Je reviens vers toi si jai d’autres questions.
Peace,
:grin:
Un ampli à jamais trop de puissance, justement il faut voir plus large, quand tu joue une musique ton hp prend des peak au dessus de la valeur rms pendant un court instant et ton ampli doit être capable de les fournir, on prend le double de la puissance des hp limité pour choisir son ampli donc dans ton cas tu sera limité à 600w 8ohm par sub donc 1200w 4ohm si tu veux en mettre 2 par voie donc il te faut 2400w 4ohm minimum par voie
Ça permet de passer les peak sans que l’ampli clip et t’envoi un signal de merde qui est dangereux pour les hp et que en plus donne un son dégueulasse
Sur un ad430 ou 442 tu pousse 3 g401 par voie sans problème
Il faut bien réglé tes limiteur pour pas cramé tes hp parcontre ça c’est sur
Moi par exemple je fait tourné mes compression de t24n limité à 80w sur une voie de ad442 :rofl:
