Problème Montage effets
Bonjour à tous!
Je suis actuellement en train de monter un studio et je me retrouve confronter à un léger problème de montage;
Voici la situation:
Je fonctionne par pistes numériques que je sors à l’aide d’une carte son:
ESI Esu 1808 8 voies
Je suis équipé d’une table analogique:
Yamaha MG166cx-usb 16Voies (sous Cubase AL4)
Je possède des effets:
BOSS Reverb RRV-10;
ROLAND Space Echo;
BOSS Delay RSD-10;
ALESIS Nanoverb 2
Mon problème est donc que je ne sais pas réellement comment monter mes effets
afin de pouvoir les appliquer indépendamment sur les pistes voulues. ::quest:
Ma table a deux auxiliaires, une entrée « effet », un insert sur chacune de mes lignes.
Chaque ligne à une gestion de l’effet, ainsi qu’une gestion des deux auxilliaires.
Voilà tout ! Si vous avez besoin de photos d’éléments de la table n’hésitez pas à les demander.
Je vous remercie d’avance de votre lumière! ::angel:
Düng!
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmedias.audiofanzine.com%2Fimages%2Fnormal%2Fyamaha-mg166cx-usb-418244.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffr.audiofanzine.com%2Fconsole-fw-usb-mlan%2Fyamaha%2Fmg-usb-series-mg166cx-usb%2Fmedias%2Fphotos%2Fa.play%2Cm.418244.html&h=1000&w=980&tbnid=wZYH_kotp4gqzM%3A&zoom=1&docid=_AB9pFfScsKltM&ei=4ElVU932J-ew0QXO6YDADw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=594&page=1&start=0&ndsp=15&ved=0CFcQrQMwAA
Alors 1 aux = 1 effet
donc déja tu peux brancher 2 effets via tes aux.
Principe : En haut à droite de ta console tu as une parite « SEND » avec en dessous 2 entrées jack « aux1 » « aux2 », c’est de la que le son va sortir de ta console pour rentrer dans l’effet.
Donc tu branche un jack sur SEND aux1 jusqu’au « IN » à l’arrière de ton effet (le BOSS RRV par exemple)
Ensuite toujours à l’arrière de ton effet, tu branche un cable sur « OUT » que tu fait revenir dans ta console.
A partir de la, 2 solutions s’offre à toi. Soit tu fait revenir le signal sur un piste de la console (comme ça tu peux recrer une boucle et equaliser ton retour de reverb) ou alors en le branchant dans la partie « Return » (juste en dessous de « SEND »)
Une fois brancher, penser à monter les volumes généraux des envois fx. Ils se trouve à droite de ta console ce sont les 4 potards bleus pareille Send return … bon ben on monte les volume ici !
Si tu utilise le return fx .; alors le volume de ton retour d’effet seras là … si tu utilise une piste, alors ton volume sera sur la piste.
Ensuite si tu as plein d’effet et pas asser d’envoi aux … ce qui est ton cas … tu peux aussi utilisé le groupe ou les groupes vu que tu en as 2.
En branchant l’entré de ton effet sur la sortie d’un groupe … et pour le retour du signal, alors on brancheras sur une pistes aussi.
Donc si tu comprend bien ce que je t’ai dit, ou si tu lis la notice de ta console, tu devrais reussir à avoir tes 8 pistes de sortie de carte son. Ainsi que 2 Effets brancher sur l’aux 1 et l’aux 2 … et 2 autre effet brancher sur ton groupe 1/2 et ton groupe 3/4, le tout revenant sur les 4 pistes stereo de ta console (4 effets = 4 pistes de retour)
PLUS, l’effet intégrer à ta console, une fois tout brancher … ta plus de place sur ta console … 8 pistes à mixer, et 5 effets en route :slight_smile:
DUBWIZE !
Merci beaucoup de ta réponse beaucoup plus complète et satisfaisante qu’attendue =)
Je n’avais pas du tout pensé aux groupes pour les effets plus « généraux » hors j’avais pensé aux auxilliaires
et après de nouveaux essais, toujours rien et je ne comprends pas pourquoi…
Encore merci de ton aide !
Düng
Tu peux prendre une photos de ta console une fois tout brancher ??? Et me dire qu’est ce qui ne marche pas ?
Parce que normalement ça devrais marcher !! Donc c’est surement pas grand chose … ça semblerais bizare que tous tes aux et tous tes groupe ne marche pas !
Excuses-moi de répondre seulement maintenant mais je viens seulement de voir ta réponse… =/ Jusque là ma piste effet et mes deux auxilliaires ne donnent toujours pas grand chose… Je dois en effet rater quelque chose de ridicule… Je réinstalle tout ce soir et poste des photos !
Merci encore !
Düng
Donc voià:
Pour mes tests j’ai utilisé une boucle sur un Kaossilator 2 que j’ai envoyé sur ma première ligne:
http://zupimages.net/up/14/19/sr2g.gif
En passant par les auxilliaires:
http://zupimages.net/viewer.php?id=14/19/o0n5.gif
http://zupimages.net/viewer.php?id=14/19/poul.gif
http://zupimages.net/viewer.php?id=14/19/4a2k.gif
Résultat: Je ne peux sortir le son qu’avec l’effet, et ne le gèrer qu’avec l’ouverture des auxilliaires
En passant par la voie « effet »:
http://zupimages.net/viewer.php?id=14/19/2w04.gif
http://zupimages.net/viewer.php?id=14/19/alu8.gif
http://zupimages.net/viewer.php?id=14/19/63aw.gif
Résultat: Je ne peux sortir le son qu’avec l’effet, et ne le gèrer qu’avec l’ouverture de la voie effet et des boutons de volume de l’effet
En bref: avec effet ou rien… Hors je cherches a pouvoir appliquer l’effet branché, aux pistes voulues
Ai-je donc raté quelque chose? ::houp:
Irie.
Alors déja de base, ton signal sur la piste « 1 » tu devrais le brancher sur le line et pas l’insert.
Sinon pour le reste c’est le bon montage avec les aux.
Re-essaie mais en branchant sur la ligne (line), et au lieu de faire revenir ton retour d’effet dans le return. Branche ton jack de retour sur une autre pistes.
Je pense que ça vient de là
Quand à la solution 2 en partant du « effect » j’ai jamais vu ça auparavant perso.
Normalement ton premier montage c’est le bon, mais tu doit passer à coté de quelques chose de minime à mon avis… Parce que là ton branchement il est bien (mise à part l’entrée du signal qui devrais être sur l’entrée LINE de la piste 1 et non sur l’insert.)
Bless up
J’avais essayé par l’insert sans changement particulier…
J’ai pris rendez vous avez une connaissance ingénieur son pour essayer de voir ça!
En tout cas je te remercie beaucoup d’avoir pris le temps de suivre mon problème!
Je te souhaites une bonne continuation et vous tiens au courant de l’avancement du projet!
Blessin & Protection!
Düng
