Problème export Audio avant mixing
Bonjour,
Étant débutant, je regarde beaucoup de forum et vidéo tuto, je suis actuellement bloqué a une étape de la construction de ma musique.
J’ai sélectionné toutes les pistes individuellement.
J’ai exporté l’audio :
j’ouvre un nouveau projet et je me retrouve avec des signaux décalés (ex: signal bleu) ou justes qui n’apparaissent plus (ex: signal violet).
J’avoue être légèrement perdu :cry:
Pour la piste violette, qui est vide, n’était-elle pas Muted (M) ?
Salut Francis;
Je n’ai pas arrêté mes recherches et je pense que tu as raison, ce n’est qu’une question de volume.
J’ai aussi trouvé la solution pour mon second problème, les warps se sont automatiquement enclenché à des valeurs aléatoires 40 BPM 60 bpms…etc. j’ai simplement désactivé chaque warp /piste.
Merci pour ton aide.
Longue vie au forum
