Probleme de masse
Salut j’ai un problème de masse sur ma platine audiophony tt 2710, je branche mon fil de masse (fil d’enceinte hi-fi) derrière ma platine é sur ma table de mix(gemini MM-1000 mixer) et quand j’allume mon ampli, mes enceintes crach un son aigue et des graisillement. Je pense que c’es la masse mais je vois pa bien quoi exactement, si quelqu’un peut m’aider!
PEACE.
Mais ta prise terre (fourche) est bien branché de ta platine vynil à ta table de mixage et tes 2 sinchs de même ?
Vérifie ça si ça persiste regarde du côté de la cellule mais j’obterais plus pour la 1ère solution
Bonne chance
dls mais je voit pas ce que tu veut dire par la, derrière ma platine j’ai un vis je bloque le fil dedan é je sert. Derrière ma table j’ai aussi un vis mais avec plusieur petite rondelle donc je faite pareil je bloque le fil é je sert.
Ma cellule est bonne et mon diaman est tout neuf, est ce que sa peu venir du fait que ma platine ma table et mon ampli soi juste a coté les uns des autres?
Merci pour les reponse
Peace.
