Probleme Boss DE-200
Hello tout le monde! j’espère que vous allez bien!!
J’ai actuellement un problème sur mon délai BOSS DE-200!!
OUI OUI la bête increvable xDDD
En gros, tout allé bien le délai marché nickel, quand tout a coup ce dimanche le délai délivre beaucoup moins de son avec les même réglage que d’habitude ( autant sur le délai que sur le préamp) + mon Feedback ne fonctionne quasiment plus, quand je laisse sur le milieu il n’y a quasiment pas de feedback ( genre 2secondes) et quand je met le Feedback au maximum normalement çà fait un renvoi d’effet infini,horrible et inaudible (Normal) MAIS là non ? avec le feedback au max l’écho dur a peine 3-4-5 secondes et s’arrête. j’ai essayé de débranché, éteindre, rallumé ect.. mais rien n’y fais le problème persiste toujours.
Branchement : Dubbox dubsonic = Câble stéréo/double MONO sur le “send/return”—→ In (délai)
Câble stéréo/double MONO sur le “send/return” ——> out mix (délai)
Le stéréo sur le préamp et le double Mono sur le délai.
Merci et désolé si j’ai pas réellement trouvé de post avec le même problème.. n’hésitez pas a supprimer mon post.
Musicalement <3
