je cherche plan 22 mm
super scouper
plans mogal 2mm
Bonjour, merci, aurevoir et faire une phrase, c’est possible ?
Bref.
Tu n’a qu’à tout simplement ajouter 4mm à toutes les côtes du plan mais pourquoi du 22mm alors que le 18mm fait tres bien le travail sachant que c’est assez solide pour ?
Sachant également qu’ajouter 4mm partout sur un plan, ca rajoute de la masse totale et ce n’est souhaitable pour le dos de personne de porter des charges trop lourdes lors des manutentions
cordialement
merci beaucoup de ta réponse
a pourquoi du 22 pour la solidité
je suis tous seul donc c’est moi qui les portes
musicalement dubwise
Salut Dubwise2!
Justement, si tu es tout seul à porter tes caissons, prendre du 22mm sera plus lourd!
Surtout que franchement, le 18mm convient déjà bien sachant que le rendu -par solidité du caisson- est surtout lié à la qualité de la fabrication en menuiserie… (rainuré, collé, vissé, cintré, etc…). Et puis surtout cela t’évites de tout recalculer ton plan, qui est déjà bien chiant (il y a quand même beaucoup de pièces pour un caisson… je crois que nous on dépassait allégrement la trentaine de pièces pour nos scoop modifiés…ça en fait du boulot!).
Mais, where do you from?!
Completement d’accord avec Nk !
merci
me du coup je vais rester en 18
je me posai cette question parce que j’ai vue pas mal de sound en 22
j’ai déjà fabriquer 2 scoop Hugo full et oui c long pour ma par 50h avec les finition
mes la je vais me fabriquer 1 mogal du coup
merci
es ce que
vous avais déjà fais des scoop en OSB
merci
