Deja beaucoup de tes interrogations et de tes questions ont deja été posé et répondu (je dis ca sans méchanceté hein).
Je dis ca car tu trouvera surement toutes les infos bien plus detaillé, un peu eparpillé partout certes.
Comme je disais dans un post ya un moment, je conseillais d’avant de te se lancer, de faire une liste de ce qu’il faut,
De ta liste interreste toi à tout :
Si je prends tel HP, il me faudrais tel ampli, le HP je le met dans tel caisson. sur le caisson je met tel grille, tel connecteur, je les branche comme ca.
(n’oublie rien : preamp, cable (ca coute cher ca), des poignées, filtres passif, des roues, des vis, des outils, de la colle, des outils perceuse, visseuse, defonceuse, peinture, etc …)
Non seulement tu apprendra beaucoup, car tu va te poser plein de ptit question, ou tu trouvera ta reponse sur le forum, d’autres site, ou en demandant a d’autre soundman.
Mais de la tu peux te faire un budget.
multiplie le par 2
, et tu aura une idee de l’investissement. (je parle pas du temps)
Dis toi que si tu commence il y a le risque de jamais faire marche arriere. que ta tune va passer dans le sound.
Je dis pas ca pour te decourrager mais c’est quelque chose qu’il faut savoir et etre sur avant de depenser 10000€. 5000 si t’as un demi stack
Perso j’ai mis 1 an à faire cette liste et meme si je suis loin de l’avoir respecté (autant sur les choix que sur le budget, que j’ai explosé) j’ai enormement appris.
Apres t’as aussi des faux « frais ». une camionette pour le deplacer, un endroit pour le stocker. (oublie pas des potes pour le transporter car ca se bouge pas tout seul), une salle pour jouer.
Vois ce que tu peut t’offrir, selon le budget, le temps, tes desir.
Ensuite pour repondre à tes question, voici des pistes plutot, car chacune de tes question pourrais faire l’objet de longue discussion sans fin
Je pretends pas te donner LA solution.
Tu as deja des plan que des bon soundmen ont fait. Le site de reference est speaker plan. Dessus pas mal de plans connu et reconnu.
Ces plan ont été calcul pour des speakers specifique. qui sont souvent marqué sur le plan.
sur le forum speakerplan, t’as des « geek » qui ont souvent fait tous les comparatif possible. c’est souvent tres interressant bien que souvent tres poussé.
Ensuite tu peut trouver d’autres plan bien sur. il faut fouiller, aller en session ecouter, voir ce qui te plais.
Je te donne des haut parleur connus, pour commencer ta recherche :
Precision device PD1850, PD186. turbomax, Void
c’est les plus courament utilisé pour la sub.
Ensuite pour le reste t’as des eminence (plutot une reputation cheap) RCF, turboSound, beyma, j’en oublie plein.
Le bois c’est souvent du 18mm, des fois tu vois des plan avec d’autre dimension. (dans ce cas soit tu change, soit tu recalcule tout)
Les caissont sont souvent fait avec du contreplaque, du contre plaqué marin pour resister à l’humidité, du MDF si t’as des gros biscoto parce que c’est lourd, mais c’est pas cher
pour les Calculs ensuite tu peut utiliser bassBox, c’est simple a utiliser, et ca te permet d’avoir un bon apercu du rendu que va avoit ton caisson.
Une fois installer, sur leur site ta un plugin avec une immense BDD de speaker, de la tu peux comparer.
L’impedence va varier selon comment tu va brancher tes speaker : soit en serie, soit en //, soir en serie parrallele
tiens lis ce PDF ya plein d’info de base: talawa.fr/media#/condition-p … ild–FWAnp
Tes ampli vont marcher ensuite en 8 ou 4 ohm (le plus souvent) selon ce que tu leur branche au cul,
de la, leur puissance va varier selon cette impedance
(bon c’est du gros gros résumé)
En esperant t’avoir aidé.
