J’ai ouvert un topic dernièrement car j’ai récupéré 2 caissons de basses (scoops?) avec des ARDAN AR3850 15" (200w RMS,mais pas conseillé de faire tourner autour de 175w. 95dB,30Hz-5Khz)
Je voudrais monter une petite sono,type sound system,sans le prix du sound system… Et sans pour autant me prendre pour un sound system.
Enfin bref,je farfouille sur le site depuis 3-4 mois,mais cependant il y a des choses que je comprends pas trop,comme… Est-ce que toutes les parties de sono doivent être au même « nombre de watts »? Par exemple,mes 2 HP Ardan font 200w RMS (400w au total?),est-ce que je dois trouver des hp qui font eux aussi 200w pour équilibrer?
D’un autre coté je me dis qu’ils font 95dB / watt,et certains hp font 150w par exemple mais avec 105dB (je dis ça au hasard),cela ne sera pas forcément équilibré en puissance,c’est ça?
Enfin bref,je vais vous montrer ce à quoi j’ai pensé pour le moment :
- Ampli des 2 « scoops » : the t.amp S-150 MK II de chez Thomann,166€,2x200w sous 8ohm.
- HP des Bas-Med : 2x Fane Sovereign 12-200LT 12",200w sous 8ohm,45Hz-10Khz,96dB. 66€/pièce.
- Ampli des Bas-Med : le même que pour les scoops.
- HP Med : 2x Beyma CP 380 M8 Ohm ; 50w RMS,800Hz-20Khz,110dB. 131€/pièce.
- Ampli Med : the t.amp E-400 de chez Thomann,2x120w sous 8ohm. 115€/pièce.
- High : 2x Beyma CP16,15w RMS,3Hz-20Khz,105dB. 43€/pièce.
- Ampli High : le même que pour les meds.
Je n’ai pas encore choisi de filtre,ni les cables.
Déjà,est-ce que quelqu’un peut-il me dire si mes choix sont bons par rapport à mes 2 ARDAN AR3850,qui,je le rappelle,font 200w RMS chacun,mais il n’est pas conseillé de faire tourner au dessus de 175w.
Ce n’est qu’une liste pour vous montrer ce que je « vise »,on va dire! Mais si quelqu’un veut bien m’accorder de son temps pour me filer un coup de main,répondre à mes questions et m’aider sur une config pas trop trop chère,ça serait super gentil!
Merci à vous!
