PC to MAC
Salut à tous,
Je doit changer le pc du studio. J’attendais tranquillement les sous sous, Ils sont dans le coin, donc je commence à bien regarder à droite à gauche.
J’ai pas un énorme budget, je compte donc me diriger soit vers du pc style hypermarché … (ce que j’avais avant et je ne m’en plaignait pas), soit sur de l’occaz (Uniquement un achat sur des sites tel que audiofanzine).
il faut juste que le pc que je vais récupérer soit équipé d’un port PCI express (One shot … les petits), et bien sur qu’il tienne la route pour de la mao pas trop gourmande pour le moment.
Et en regardant … j’ai vu qu’il était possible de choper des mac avec mon budget, je suis tomber sur des power G5 ou G4, qui rentrais particulièrement dans le budget.
Je sais que Mac à une bonne popularité du coté des mao-iste.
Donc je viens là posé quelques questions au mac user !
  • Quelle sont les avantages et les inconvénient de passer de 15ans de windows sur pc à du mac ?
  • Les prises connectiques pour les écrans sont t-elle les même que sur pc ?
  • Il y a t’il une configuration plutot adapté à la mao sur mac ?
  • J’utilise principalement fruity & cubase, pourrais-je les utilisé de nouveau sur mac ou alors je doit passer à de nouveau logiciel ?
  • Il y a t’il des port PCIe dans un mac ?
  • Si vous avez des choses à ajouter …
Merci d’avance au mac user ou autres !
    Aucun. Ou plutôt, y’a des trucs qui vont te saouler mais y’a des trucs tu vas te dire « mais c’est énorme!! »
    Oui.
    Un processeur Intel. Beaucoup d’éditeur ont laissé tomber la compatibilités avec les mac IBM. Mais faut que tu vérifies avec les softs que t’utilises. Un port firewire si ton interface s’en sert.
    Fruity ne tourne pas pour l’instant sur Mac:
    « Windows 7, Vista, XP & 2000 (32 & 64 Bit)
    (or) Intel Mac with Boot Camp (running XP, Vista or Windows 7, 32 or 64 Bit) »
    Comme tu vois tu pourrais utiliser Bootcamp (un soft qui te permet d’installer windows sur ton mac) pour le faire tourner… mais il faut un processeur Intel.
    Pour Cubase:
    Mac OS X Version 10.6*
    La version la plus récente de Mac OS compatible avec un G5 est, selon wikipedia la 10.5.8 (à vérifier). A voir aussi selon ta version de Cubase, ça c’est pour la 6.
    Faut que tu regardes par rapport au modèle exact. Pas dans les derniers iMac mais dans les Mac Pro surement.
    Honnêtement si t’as un petit budget rien ne battras un PC sous windows. A part un PC dont tu te fais rembourser la license windows pour installer une Linux ::cool:
- Quelle sont les avantages et les inconvénient de passer de 15ans de windows sur pc à du mac ?
Beaucoup vantent la stabilité de Mac OS X par rapport à Windows. Je connais les deux et effectivement c’est généralement plus stable et à l’épreuve des virus…enfin un Mac peut quand même être un porteur sain, et donc véhiculer des virus à d’autres ordi sous Windows.
Évidemment, stabilité ne veut pas dire zéro plantages ou zéro bizarreries. Ça peut parfois être prise de tête. Le système s’apprend relativement vite mais peut être déroutant voir contraignant quand on vient du monde Windows. Il y a quelques manques dans le système de base (y compris des choses demandées de longue date). C’est comme tout système, il a ses forces et ses faiblesses.
- Les prises connectiques pour les écrans sont t-elle les même que sur pc ?
Ca dépend du PC mais c’est du Mini DisplayPort sur la plupart des mac donc il faut un adaptateur si ton écran est en VGA ou DVI ce qui est presque toujours le cas à part pour les écrans HD qui utilisent l’HDMI.
- Il y a t’il une configuration plutot adapté à la mao sur mac ?
Au moins un dual core Intel avec 4 Go de ram et le disque dur qui va avec.
- J’utilise principalement fruity & cubase, pourrais-je les utilisé de nouveau sur mac ou alors je doit passer à de nouveau logiciel ?
Une version de FL est en développement mais ce n’est pas vraiment un version native, c’est très technique donc je vais éviter de m’étaler mais disons que c’est plus une simple adaptation de la version Windows pas une réécriture complète pour Mac OS X.
Cubase existe bien mais pas en Try Before Buy, il faut sortir la monnaie pour l’avoir.
Sinon il y a Logic, Digital Performer, Studio One, Live, Reason et bientôt Samplitude.
Uniquement dans les tours et peut être que dans les Mac Pro, je t’avoue que je ne sais pas trop pour les vieux Mac, un petit tour sur le web devrait t’en dire plus.
Ne pas acheter de G4 ou G5 car ce sont des machines à base de processeurs PowerPC donc le support est abandonné par Apple depuis 2006 pour schématiser. Toutes les applis Mac OS qui sortent de nos jours n’existent presque plus que pour les Mac Intel (donc à base de processeurs Intel). le problème c’est que si tu veux du port PCIe, c’est vers le Mac Pro qu’il faut se tourner en Intel. Bien qu’il sera peut être possible d’ici peu d’utiliser les nouveau ports « Thunderbolt » des derniers Mac pour ajouter des boitiers avec des slots PCIe qui pourront contenir des cartes graphiques ou encore des cartes Firewire. Tout ça relié sur un seul Macbook. C’est une technologie d’Intel développée en partenariat avec Apple et qui n’est pour l’instant implémentée que sur les Macs. Ça permet sur un seul port de créer des chaînes de périphériques grâce à un très méchant débit dépassant les 1 Go/s.
Peut être pourras-tu trouver un « vieux » Mac Pro (de 2008 par exemple) en occase mais ca reste des machines excessivement chères à cause des processeurs qui sont des processeurs serveurs et pas grand public, surtout au niveau des prix. Apple abuse généralement sur le prix de la ram additionnelle quand on commande un Mac en ligne en plus de ça.
Si tu as besoin de plus de précisions no problem.
En fait, depuis ce post je suis rester sur PC. (J’ai trouver un quadruple corps qui tourne merveilleusement bien) !!!
Mais merci pour tous ces détails, car je reste un utilisateur susceptible de passer sous mac un de ses jours. Donc toutes ces infos me sont bien utile.
Give thanks.
yep ! tout est dit…
j’ajouterais que les seuls personnes que je connaisse dans cette situation, cad habitués a PC qui s’achetent un mac, c’est car ils cherchaient un portable stable pour du live avec ableton ou mainstage. là ils sont pas deçus… sinon…autant rester sur un truc qu’on connais bien et qu’on sait faire marcher…
Peace.
Je plussoie l’utilisation de PC à la place de MAC.
Les macs dits « plus stable »,soit aussi victime d’un amoindrissement des composants, dit obsolescence programmée, assez appronfondies.
Bref sur PC si vous n’utilisez pas internet ( pour du live pas besoin ) Suffit d’amener sa tour ( pas plus dur que des boxs ) et c’est plus stable que MAC pratiquement, vous pouvez avoir des meilleurs performance audio et le pc durera très longtemps si vous vous en tenez à cette usage !
C’était simplement à titre informatif.
