Paire de MTH-4654
Le collectif Val Pelouse Sound System met en vente ses deux subwoofers pavillonnaires MTH-4654. Deux bon gros caissons de basse designés et pensés par Marc.O pour être les plus précis, performants et polyvalents possible parmi l’énorme diversité de construction d’enceintes DIY.
hornplans.free.fr/mth4654.html
Construits il y a plus ou moins un an et demi, les caissons n’ont été que peu sortis, seulement durant quelques sessions d’extérieur (protégés de la pluie) et la plupart du temps en intérieur, toujours déplacés avec un très grand soin et des mousses de protection. En état quasi neuf, avec seulement quelques éraflures très superficielles sur les arrêtes et uniquement visibles de près, l’aspect esthétique des enceintes est donc réellement préservé.
Les haut-parleurs, RCF LF18G401 8 Ohm, sont eux aussi tout neufs et viennent tout juste d’être rôdés, ils sont donc en parfait état, prêts à être utilisés à leur plein potentiel et toujours utilisés conjointement avec un limiteur.
Les caissons ont été traités contre la pluie et l’humidité avec du vernis marin résistant aux UV et à l’eau de mer, sur cinq couches.
Les MTH ont aussi bénéficié, comme vous pouvez le voir sur les photos, du travail artistique de @little.artem (instagram.com/little.artem/), rémunérée pour ce travail, ce qui rend ces enceintes d’autant plus uniques et esthétiques.
Le bois est un contreplaqué de Peuplier 7 plis de 18mm et plaqué Okoumé, assemblé avec de la colle CBTX extérieur résistante à la pluie et à l’humidité.
L’assemblage des caissons est évidemment assuré par des vis et de la colle d’extérieur de qualité et a été effectué dans le plus grand respect des plans fournis par Marc.O.
Sur chaque enceinte, le côté sur lequel figure le dessin, est démontable pour assurer la réparation et la maintenance de celle-ci, l’étanchéité étant assurée par des bandes de mousse expansive utilisées habituellement en menuiserie, ce système fonctionne à merveille et reste parfaitement étanche. Bien entendu, chaque angle est étanchéifié avec du joint au silicone, et les angles extérieur sont poncés, arrondis et vernis.
La liaison de câbles en cuivre qui relie les hauts-parleurs et l’embase Speakon 4-pin à l’arrière est d’excellente qualité, de gros diamètre et de marque Sommer Cable.
Prix : 1150 € La Paire (vendus uniquement par deux)
-> Prix négociable raisonnablement
Les caissons sont disponibles dans le secteur de la vallée du Grésivaudan, précisément au Touvet, mais peuvent être déplacés si besoin.
Contact : a.jacquier.bret@gmail.com / 07 52 67 02 16
Référence : MTH-4654 Marc.O
Speakers : RCF LF18G401 8 Ohm
Bois : Peuplier 7 plis plaqué Okoumé CBTX 18mm
Câblage : Sommer Cable Tribun 225
Vernis : SYNTILOR Marin incolore
Embase : Neutrik NL4
